  Autodesk GIS Produkte
  autocad 2005 map 3d ohne map 3d
Autor Thema:  autocad 2005 map 3d ohne map 3d (730 mal gelesen)
zauber3r
Sehen Sie sich das Profil von zauber3r an!   Senden Sie eine Private Message an zauber3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zauber3r
erstellt am: 26. Nov. 2007 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
gibts ne möglichkeit nur den acad-kern von autocad 2005 map 3d zu nutzen? also ohne die ganzen extrafunktionen?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Nov. 2007 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zauber3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise sollte in Deinem Startmenü unter Programme -> Autodesk -> Autocad auch eine AutoCAD 2005 Verknüpfung sein. Zumindest ist das in der 06er, 07er und 08er Version so.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 26. Nov. 2007 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zauber3r 10 Unities + Antwort hilfreich
...aber IMHO nur, wenn man bei der Installation diese Option auch aktiviert, bzw. nicht deaktiviert hat...
Ciao,
Marc
Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner!
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von autogis an!   Senden Sie eine Private Message an autogis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autogis
erstellt am: 28. Nov. 2007 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zauber3r 10 Unities + Antwort hilfreich
bis 2004 gab es die Möglichkeit, einfach die acadmap.arx umzubenennen (z.B. in acadmap_.arx) ... damit war man die ganze Map-Funktionalität los. Habe hier nur ein 2008, da gibt es diese arx auch, kann aber momentan nicht dran rumspielen, weil mitten in der Arbeit.
Vielleicht hilft das ja weiter.
Viele Grüße - Peter
zauber3r
erstellt am: 28. Nov. 2007 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also mit dem umbennen geht nicht, kommt ne access vilation
zauber3r
erstellt am: 28. Nov. 2007 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann musst du mir sagen wo ich die option einstelle, bei der installation gibts da so was nicht
