  Autodesk GIS Produkte
  Referenzen lösen
Autor Thema:  Referenzen lösen (617 mal gelesen)
MietzeCADer
Dipl-Geograf
Sehen Sie sich das Profil von MietzeCADer an!   Senden Sie eine Private Message an MietzeCADer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MietzeCADer
erstellt am: 13. Nov. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CADler,
habe folgendes Problem: In MAP 2008 hab ich mehrere TIFF's durch "mit Daten verbinden" in mein Projekt eingebunden. Diese werden in den XREFs dabei als PNG aufgelistet. Wenn ich die Anbindung löse bleibt jedoch die XREF als "Nicht referenziert" erhalten. Lösen funktioniert nicht mehr und auch das löschen des Temp-Ordners hat nix bewirkt. Hat jemand einen Tipp wie ich meine XREF entrümpeln kann?
Danke und Grüße.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2019
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 16. Nov. 2007 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MietzeCADer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MietzeCADer (netter Name),
zunächst mal willkommen im Forum.
Nachdem Deine System-Info nicht ausgefüllt sind, gehe ich mal anhand des JPG's von einer 2008-er Version aus.
hast Du schon einmal probiert die Referenz zu markieren, dann die rechte Maustaste zu drücken(RMK) und dann das Menü angesehen?
Dort sollten die Punkte Lösen und entfernen stehen und dann müßten die Einträge auch verschwinden
Ausnahme: Die Referenzen befinden sich in einer per externen Referenz dazugebundenen Datei, dann muß diese Aktion natürlich in der Originaldatei ausgeführt werden.
Grüße,
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 16. Nov. 2007 editiert.]
