  Autodesk GIS Produkte
  Zeichnung schneiden
Autor Thema:  Zeichnung schneiden (2227 mal gelesen)
felide
student
Sehen Sie sich das Profil von felide an!   Senden Sie eine Private Message an felide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für felide
erstellt am: 18. Okt. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle!
Ich habe eine dwg-Datei in der auch shapes importiert sind und arbeite mit AutoCAD map 3D (StudentVersion, deutsch).
Da ich nur einen Teilausschnitt der Datei bearbeite, möchte ich aus Gründen der Datenreduzierung die jenigen Zeichnungsdaten, die außerhalb meines Bearbeitungsfeldes liegen, löschen.
Ich habe dieses Verfahren schon einmal mit einer englischen AutoCAD-Version gemacht, nur leider kann ich mich nicht mehr an die Befehle erinnern...und bräuchte deshalb nun HILE!Auch weiß ich nicht ob das AutoCAD map shapes zuschneiden kann (mit ESRI geht das ja).
Bin für jeden Hinweis dankbar!
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 18. Okt. 2007 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felide 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an Dich,
kommt mal wieder drauf an! welche Version, was für Daten!
Shapes haben üblicherweise noch Sachdaten dranhängen, da solltest Du nicht einfach was löschen!
Wenn das eine 2007/2008 Version ist und die Shapes per FDO und die DWGs per Zuordnung im Projekt liegen, dann kannst Du eine räumliche Abfrage machen. Dabei werden nur die gewünschten Daten angezeigt, die Ursprungsdateien bleiben erhalten. Was bei einem GIS-Projekt auch so sein sollte.
Gruß JörgK
PS: Eventuell die F1 fragen.
felide
student
erstellt am: 18. Okt. 2007 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
danke für den Tipp!
Bin jetzt in der Hilfe auf den Befehl "maptrim" gekommen und konnte meine dwg-Objekte zuschneiden. das mit den shapes und schneiden muss ich mir nochmal überlegen...
nochmals danke!
Feli
