  Autodesk GIS Produkte
  Topobase-Einträge Startmenü
Autor Thema:  Topobase-Einträge Startmenü (1079 mal gelesen)
Idefixus
GIS-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Idefixus an!   Senden Sie eine Private Message an Idefixus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Idefixus
AutoCAD Map 3D 2021, Windows 10 64bit, PC mit 32 GB, MapGuide Server 3.1.2, MapGuide Maestro 6.0, MapEdit Desktop 20.2.126
erstellt am: 08. Okt. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mich gerade in Autodesk Topobase ein. Ich habe Kenntnisse in AutoCAD Map und Oracle, nicht jedoch in Topobase.
Beim Studium der Hilfe fällt mir auf, das von Topobase im Startmenü von Windows einige Programme installiert worden sein sollen. Ich habe im Startmenü kein einziges Topobase-Programm, und nur die Möglichkeit, Topobase über die Menüs von AutoCAD Map aufzurufen. Ist das normal, oder haben die Windows-Administratoren mir die Topobase-Programme nicht installiert?
Idefixus
haudi
geomatikingenieur
Sehen Sie sich das Profil von haudi an!   Senden Sie eine Private Message an haudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haudi
erstellt am: 18. Okt. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Idefixus 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für TB Programme genau suchst du?
Idefixus
GIS-Manager
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
inzwischen habe ich Generic und TBAdmin gefunden. Was ich noch suche, ist der TB-Security Administrator und die ganze Programmgruppe von Autodesk MapGuide.
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 24. Okt. 2007 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Idefixus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
normalerweise hast du im Startmenü die Gruppe "Autodesk Topobase 2".
Bei der Installation kannst du eine Auswahl von ca. 40 Modulen treffen. Vielleicht wurden die nicht installiert ?
Das kannst du prüfen in dem du im Installationsverzeichnis
(je nach dem wer es installiert hat  )
unter LW:\appl\Topobase oder lw:\Programme\c-plan
im Unterverzeichnis TBAPP nach den Modulen nachschauen und gegebenfalls von dort starten.
Der Erfolg hängt natürlich auch von den freigeschalteten Modulen (Lizenzen) ab.
MapGuide ist eine eigene Installation. Da verwendest du wahrscheinlich MG 6.5. Da gibst auch wieder eine Reihe Module wie z.b. MapGuide Author, Rasterworkshop, SDF Component Toolkit etc.
Letzteres muss auch installiert sein um TB-Online nutzen zu können.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Idefixus
GIS-Manager
erstellt am: 31. Okt. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried,
inzwischen habe ich den Security-Administrator und den MapGuide Author noch installiert bekommen, habe jetzt die nötigen Icons auf dem Desktop. MapGuide ist auf dem Server installiert und wird von der IT verwaltet.
Jetzt habe ich die Werkzeuge, die ich brauche.
Idefixus
