Thema: Nordpfeil/Maßstabsbalken (28317 mal gelesen)
KeeTmansHOOP Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 30.03.2007 Windows XP Prof., SP2, Civil 3D 2008
erstellt am: 23. Sep. 2007 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 23. Sep. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeeTmansHOOP
Moin, ist wirklich eine blöde Frage. Maßstabsbalken habe ich verschiedene als Blöcke, je nach Maßstab. Die werden dann im Layoutbereich, wenn gewünscht, eingefügt. Und der Nordpfeil? Dein Riss/Karte liegt doch im Modellbereich meist so, dass Norden oben ist. Wenn Du Deine Karte im Layout dann nicht drehst, ist Norden immer noch oben. Wenn Du die doch drehen solltest, dann kannst Du 1.) Deinen Nordpfeil im Modell einfügen und gleich mitdrehen oder 2.) im ausgerichteten Modell eine senkrechte, nichtdruckbare Hilfslinie ziehen, auf die Du dann im Layout Deinen Nordpfeil ausrichtest. Alles klar? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Erwischt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7x64 MS-Office2007 C3D & LT ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 23. Sep. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeeTmansHOOP
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 23. Sep. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeeTmansHOOP
Du hast seit 50 Beiträgen deine Sysinfo nicht ausgefüllt, obwohl du von verschiedenden Usern (auch mir) darum gebeten bzw. aufmerksam gemacht wurdest. Wenn du diese Aufforderung der helfenden Mitlgieder nicht merh ignorierst, wird dir bestimmt jemand verraten, wie die, zum im Lieferumfang gehörenden Nordpfeile und Maßstableisten einzufügen sind. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2007 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeeTmansHOOP
Sysinfo da, hier der Tipp : Werkzeugpalette öffnen [STRG]+3 Registerkarte "Beschriftung" und dort "Nordfeil - Metrisch" und "Grafische Anzeige Metrisch (cm)" wählen. Das sind "Dynamische Blöcke". Die Maßleiste ist ganz gut - der Nordfeil ist Geschmacksache - da hab ich was Eigenes - siehe auch Blöcke im oben stehenden Link. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 23. Sep. 2007 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeeTmansHOOP
Hallo, eigentlich ist alles gesagt, aber als klitzekleine Ergänzung: Es hat sich in allen ACAD-Versionen gelohnt, mal das Installationsverzeichnis nach *.dwg zu durchsuchen, um zu sehen was es da gibt, wie man es macht und auch, wie man es nicht machen sollte . ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Zitat: Gib einem Hungrigen einen Fisch, und er ist für einen Tag satt. Zeig ihm, wie man angelt, und er pöbelt Dich an, daß er besseres zu tun hätte, als Schnüre ins Wasser hängen zu lassen.
erstellt am: 24. Sep. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
