  Autodesk GIS Produkte
  Flächenermittlung polygonshape
Autor Thema:  Flächenermittlung polygonshape (794 mal gelesen)
silvihei
Sehen Sie sich das Profil von silvihei an!   Senden Sie eine Private Message an silvihei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silvihei
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich muss von einem Polygon-shape die Fläche ermitteln, bekomme aber über "Analysieren -> Eigenschaften" keine Information (siehe Anhang). kann mir jemand sagen was ich falsch mache??
Danke schon mal für eure Hilfe!
Tsonne
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Tsonne an!   Senden Sie eine Private Message an Tsonne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tsonne
AutoCAD Map 2008
erstellt am: 30. Aug. 2007 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvihei 10 Unities + Antwort hilfreich
die Datentabelle die Dir zum Polygon angezeigt wird, liest nur Informationen der dBase-Datei des Shapesatzes aus. Deswegen kann in der Tabelle die Flächengröße nicht auftauchen. Ich wundere mich aber, dass es keinen anderen Weg zur Flächenermittlung gibt, zumindest habe ich bei den FDO-Elementen keinen Weg gefunden.
Im Aufgabenfenster gibt unter Extras einen DWG-Export. Das würde ich notfalls machen und die gespeicherte DWG dann öffnen und die Größe des MPolygones über die Eigenschaften-Palette ablesen! Warum aber die Fläche dann negativ ist...?
Gruß, Thorsten
