deine Erklärung ist nicht ganz genau - wie hast Du die Shape Datei "geladen"? Meinst Du einen Import (mapimport / Map >> Extras >> Importieren) oder Einbinden über die "Datenverbindung" (via FDO)?
Wie meinst Du das mit der Excel Tabelle - hast Du die Excel Tabelle bereits verknüpft? Wenn ja, wie? Oder meinst Du mit Excel Tabelle die zu einer Shape Datei zugehörige DBase Tabelle, die man auch mit dem Programm "MS EXCEL" öffnen und bearbeiten kann und die "automatisch" in Map zur Verfügung steht, wenn man die Shape Datei per FDO einbindet.
Du kannst grundsätzlich die Shape Datei importieren und mit einer Access DB Tabelle (oder Abfrage) verknüpfen oder aber Du kannst die Shape Datei über FDO einbinden und die Shape Datei (bzw. die Sachdatentabelle der Shape Datei) ab Map 2008 mit einer Access DB Tabelle, die ebenfalls über FDO eingebunden sein muss, verknüpfen. Dazu wählst Du in der Darstellungsverwaltung die Shape Datei aus (bzw. den Layer, der in der Darstellungsverwaltung die Shape Datei repräsentiert) und suchst im Kontextmenü die Funktion "Verknüpfung erstellen".
Da die Funktion "Verknüpfen" für FDO erst seit Version 2008 zur Verfügung steht, kommt es also auf die Programmversion an, die Du verwendest.
