  Autodesk GIS Produkte
  Gaus Krüger System
Autor Thema:  Gaus Krüger System (1044 mal gelesen)
MF1980
Sehen Sie sich das Profil von MF1980 an!   Senden Sie eine Private Message an MF1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MF1980
erstellt am: 24. Aug. 2007 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu im Forum und habe eine Frage bei der ich dringent hilfe benötige.
Ich möchte eine Karte im Maßstab 1:5000 (Deutsche Grundkarte / Stadtplan) in AutoCAD Map 3D 2007 in das Gaus-KrügerSystem umwandeln bzw. einfügen.
Also wenn mir dabei jemand helfen kann würde ich mich freuen.
mfg.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Aug. 2007 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MF1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MF1980,
willkommen hier im Forum. Die Zeit für Antworten ist zwar schlecht, aber nicht sehr schlecht.
Die Karte liegt Dir gescannt vor? Ja, super. Über MAP-> Bild-> einfügen kannst Du Dir die Karte ins MAP holen. Nun muss sie noch skaliert und an die entsprechende Stelle gebracht werden. Dazu zeichnest Du Dir erstmal ein Hilfsliniengitter. Abstand der Einzelnen Linien 500m (Zeicheneinheiten). Das sollte der Abstand der Gitterkreuze (10cm) auf der DGK5 sein. Wenn er anders ist, musst Du den Abstand entsprechend anpassen. Dann nutz Du den Befehl align. 1. Punkt: Linke untere Ecke DGK auf linkes Hilfsliniengitterkreuz. 2. Punkt: Ein weiteres Punktpaar suchen (Ecke rechts unten). Damit sollte die DGK schon mal entzerrt sein. Nun musst Du sie bloß noch an die entsprechenden Koordinaten schieben. Alles ganz einfach.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf! RASER!
MF1980
erstellt am: 25. Aug. 2007 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort, dass hilft mir sehr!!!!!
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 27. Aug. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MF1980 10 Unities + Antwort hilfreich
oder man nutzt zur Georeferenzierung des Rasterbildes in Map die Funktion adetransform (Menü: Map >> Extras >> Transformieren).
