  Autodesk GIS Produkte
  Berechnung von Feldwerten
Autor Thema:  Berechnung von Feldwerten (987 mal gelesen)
loonybella
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von loonybella an!   Senden Sie eine Private Message an loonybella  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loonybella
erstellt am: 25. Jul. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir irgendjemand sagen, ob man mit Map3D für die Feldwerte einer Datentabelle (z.B. Fläche) berechnen kann? Ähnlich wie man es bei ArcView mit dem "Rechner" machen kann.
Gibt es in dem Zusammenhang die Möglichkeit automatische Felder zu erzeugen, die aus der Geometrie erzeugt werden?
Danke und Gruß
loonybella
Tsonne
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Tsonne an!   Senden Sie eine Private Message an Tsonne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tsonne
AutoCAD Map 2008
erstellt am: 27. Jul. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loonybella 10 Unities + Antwort hilfreich
in AutoCAD Map gibt es bis zur heutigen Version leider keine Berechnungsmöglichkeit in Datenfeldern!
Ein unmständlicher Weg wäre, die interne Objekttabelle zu Excel etc. zu exportieren (siehe Extras/Objektdaten in Datenbankverknüpfung konvertieren) und dort zu rechnen. Oder auf Applikationen zu Map zurückgreifen!
Gruß, Thorsten
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2019
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 14. Aug. 2007 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loonybella 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ioonybella,
willkommen im Forum.
Was möchtest Du denn machen? Wenn es Dir nur um Flächengrößen geht, konntest Du eine Flurstückstopologie erzeugen. Die Flächengrößen werden dann aus den Begrenzungen automatisch erzeugt und Du könntest die Flurstücksnummer als Referenz verwenden.
Für weitergehende Auswertungen hat sich der Weg über MapExport nach Esri Shape bewährt.
Die dabei entstehende dbf kannst Du wie von ArcView aus mit Excel direkt bearbeiten.
Wenn Du mehrere Topologien hast, könnte auch eine Auswertung erfolgen, ähnlich wie mit den Geoprozessingtools in ArcView, kannst Du Dir z.B. auch Flächengrößen eines Flurstückes dass vom Weg einer Planung betroffen ist berechnen lassen (Topologie Überlagerung).
Ist zwar noch nicht ganz so perfekt und einfach wie bei Esri, aber immerhin...
Grüße,
Klaus
PS.: Mit welcher Version arbeitest Du?
loonybella
erstellt am: 05. Sep. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thorsten,
Danke für deine Antwort... hat mir geholfen!
Gruß loonybella
loonybella
erstellt am: 05. Sep. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
Danke für deine Antwort! Ich wollte nix bestimmtes damit machen, eigentlich nur wissen, ob es grundsätzlich funktioniert und welche Methoden ihr anderen Anwender verwendet.
Ich arbeite mit Version 2008.
Gruß loonybella
