  Autodesk GIS Produkte
  zuviele Nachkommastellen
Autor Thema:  zuviele Nachkommastellen (1580 mal gelesen)
Jourjik
T. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Jourjik an!   Senden Sie eine Private Message an Jourjik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jourjik
erstellt am: 25. Jul. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage
wie kann man die Genauigkeit der Einheiten für die Beschriftungstexte von Anzeigestilen ändern?
die Anzeige wird mit "91.000000", also 6 Nachkommastellen dargestellt.
ich arbeite mit Map 2008
Wo ändert man das?
MfG Jourjik
HilleMünster
Landschaftsarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von HilleMünster an!   Senden Sie eine Private Message an HilleMünster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HilleMünster
AutoCAD 2013
Win7
erstellt am: 06. Aug. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jourjik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jourjik,
ich kenne nur einen etwas umständlichen Umweg:
In der Originaldatenbank eine neue Spalte einfügen. Dort Werte aus Originalspalte multipliziert mit einem Faktoren wie 0.001 o.Ä. eintragen lassen. Dann zur Beschriftung diese Spalte auswählen.
Gruß Hille
Jourjik
T. Zeichner
erstellt am: 06. Aug. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hille,
Vielen Dank für Deine Antwort
ich habe auch einen anderen Weg gefunden
ich formatiere die Spalte als "Text" dann geht es auch.
Gruß Jourjik
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 06. Aug. 2007 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jourjik 10 Unities + Antwort hilfreich
was auch immer funktioniert, ist die Verwendung von LISP Befehlen innerhalb von AutoCAD Map Dialogen. Ich weiss jetzt nicht genau, welche Funktion verwendet wurde, aber wenn z.B. die Linien mit der Objektlänge beschriftet werden sollen, wählt man ".LENGTH", um den Wert dann um die Nachkommastellen zu runden, gibt man zusätzlich in das Eingabefeld "(rtos .LENGTH 2 1)" ein (ohne Anführungszeichen) - in der Hilfe gibt es eine Beschreibung.
Erster Parameter: der zu rundende Wert
zweiter Parameter : Anzeigestil (dezimal = 2)
dritter Parameter : Anzahl der Nachkommastellen (hier z.B. 1)
infiel_thomas
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von infiel_thomas an!   Senden Sie eine Private Message an infiel_thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für infiel_thomas
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 31. Aug. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jourjik 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo in den Stileinstellungen kann man die Nachkommastellen ändern? Ich habe Shape-Dateien aus Mapinfo eingelesen, da werden auch 6 Nachkommastellen angezeigt. Die bisher dargestellten Beiträge haben bei mir keine Lösung gebracht.
Jourjik
T. Zeichner
erstellt am: 31. Aug. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt keine Stelle wo man die einstellen kann
meine Lösung
Gruß Jourjik
infiel_thomas
Rentner
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 31. Aug. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jourjik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jourjik:
Wo kann ich die Spalte ändern in Text? Das Schema ist bei mir immer gesperrt.
Mistfink
GISler
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 31. Aug. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jourjik 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich das richtig verstehe, sollen FDO Datenquellen beschriftet werden. Der Beschriftungstext ist als Sachdatenwert mit in der FDO Datenquelle vorhanden, aber wenn der Wertetyp der Datenspalte nummerisch ist, erscheinen Nachkommastellen, die nicht erwünscht sind.
Im "Style Label" Dialog wählt man anstelle der Tabellenspalte, die den Beschriftungstext enthält in der Klappliste den Eintrag "Expression...". Im Dialog "Text Expression" sucht man sich dann bei "Eigenschaft" die Tabellenspalte aus und klickt anschließend auf "Erweitert". Im Dialog sollte jetzt der Name der gewählten Tabellenspalte stehen, z.B. "FLAECHE". Diesen Eintrag ergänzt man wie folgt:
(0+"FLAECHE")
Das unterdrückt die Anzeige von Nachkommastellen vollständig.
An Thomas: Du kannst nur Schemata bestimmter FDO Datenquellen bearbeiten. Siehe dazu die Hilfe:
You can edit a schema, feature class, or property if the FDO provider supports updateable schemas (for example, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, and SDF all support updateable schemas).
Wenn Du also mit Shapes arbeitest, müsstest Du die Definitionen der DBF Tabelle ausserhalb der FDO Umgebung bearbeiten....
infiel_thomas
Rentner
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 31. Aug. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jourjik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mistfink,
Das muss ich erst mal langsam durcharbeiten. Ich habe die shapes in SDF umgewandelt. In beiden Varianten konnte ich die Tabelle bisher nicht ändern.
Nächste Woche kann ich hoffentlich Ergebnisse melden. Schönes Wochenende und vielen Dank.
Gruss Thomas
infiel_thomas
Rentner
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 31. Aug. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jourjik 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von infiel_thomas:
Hallo Mistfink,
Gruss Thomas
Ich habe es gefunden- funktioniert bestens - wo hast du das in der Hilfe gefunden? Oder durftest du einen Lehrgang besuchen?
Gruss Thomas
Jourjik
T. Zeichner
erstellt am: 03. Sep. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sehr schöne und elegante Lösung!
besser gesagt man lernt nie aus.
vielen Dank
Gruß Jourjik
