  Autodesk GIS Produkte
  datei im adf-format
Autor Thema:  datei im adf-format (2143 mal gelesen)
silvihei
Sehen Sie sich das Profil von silvihei an!   Senden Sie eine Private Message an silvihei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silvihei
erstellt am: 22. Jul. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo an alle!
ich habe dateien im adf-format und würde diese gerne ins autodesk map laden. Ist das grundsätzlich möglich? Wenn ja über welchen befehl?
danke an alle die mir helfen können!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Jul. 2007 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvihei 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe ich recht in der Annahme, dass es sich hierbei um ARC/INFO coverage data file handelt? Beim ESRI Format hast Du verschiedene Möglichkeiten. Unter MAP-> Extras-> Importieren findest Du mehrere Importmöglichkeiten (*e00, *.shp, ESRI ARCInfo Coverage). Zur Not musst Du die Daten eben noch einmal in einem der Formate anfordern.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
