  Autodesk GIS Produkte
  Map2007 Tutorial
Autor Thema:  Map2007 Tutorial (700 mal gelesen)
mneumayr
student
Sehen Sie sich das Profil von mneumayr an!   Senden Sie eine Private Message an mneumayr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mneumayr
erstellt am: 19. Jul. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- Hi liebe Community -
mal ein paar Fragen.
Gibt es ein gutes Online-Tutorial, dass sich um Map2007 dreht und über die Einführungslektionen der Hilfe hinausgeht?
Ich mache zurzeit mein Praktikum in einem Landschaftsplanungsbüro und soll mich dort in Map2007 einarbeiten, da die Besitzer, zwar die Lizenz aber bisher noch nicht damit gearbeitet haben. Problem dabei ist, dass ich bisher nur mit ArcGis Erfahrung habe und mir die Funktionsweise in Map sehr eigenartig und anders zu ArcGis erscheint.
Das Map ist im Civil3d 2007 integriert und soll auch damit verwendet werden. Verschiedene Flächen sollen mithilfe von Map kartiert und mit Werten versehen werden (Besitzer, Wert, ...). Nebenbei sollen dann noch verschiedene topologische Funktionen und Abfragen möglich sein.
Und irgendwie probier ich jetzt schon 3 Tage herum und komm einfach nicht auf einen grünen Zweig. Was ist da zu empfehlen.
Vielen Dank im Vorraus.
Mathias.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 19. Jul. 2007 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mneumayr 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr brauchbar für den Einstieg finde ich die Übungsdateien aus den Booklets/PDF der 30 Tage Testversionen. Die sollte man auf jeden Fall bei seinem MAP/CIVIL Händler bekommen können.
Des weiteren kann ich für Studenten die Seite
students.autodesk.com
empfehlen, hier gibt es einige Tutorials
Des Weiteren gibt es Online Webcasts http://www.autodesk.com/geospatialwebcasts
Als Blog kann ich y.B. "Between the poles" empfehlen http://geospatial.blogs.com/
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
