| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Map 2006 / 2007 --> Oracle (918 mal gelesen)
Tastenklopfer Mitglied Bergbauingenieur
Beiträge: 44 Registriert: 21.02.2007
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir haben in der Firma ein Intranet GIS mittels CARDO das auf Oracel 9.2 aufsetzt. Von mir werden Geometrien als Polygone eingepflegt über die Oracle-Spatial-Verbindung. Der Dienst und das Schema wurden von den Datenbank-Profies angelegt. Alles unter Map 2006 --> wunderbar, Daten rein ins Oracle, Daten zurück, Daten ändern funktioniert. Wir haben eine ACAD_Subscri...Vertrag. Voriges Jahr nach der Umstellung auf Map 2007 : Nix geht mehr, Daten gehen zwar rein(ins Oracle) kommen aber nicht an ??? Die Datenbankprofis sagen MAP legt da einfach neue Tabellen an und bedient nicht mehr die Alten, ich solle MAP umschalten das es die Daten wieder in die alten Tabellen ablegt. ????? HÄ ????? Wo kan ich das einstellen, Wo bekomme ich Info's dazu ?? Ich ahne schlimmes wenn wir dann dieses Jahr auf MAP 2008 umstellen, was passiert DANN ?? Oder muß ich in Zukunft mein 2006 behalten, eventuell aus dem Updatezyklus nehmen ??
Mit freundlichen Grüßen TK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 10. Jul. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tastenklopfer
Hallo Tastenklopfer, du kannst doch per SQL feststellen wo und ob die Daten in die Datenbank gelangen. Übrigens arbeiten wir mit autodesk Topobase, und das seit einigen Jahren, problemlos (so weit man das sagen kann). Ausserdem verstehe ich nicht wie man nur mit Polygonen ein GIS machen kann Wilfried Stelberg PS: Was machen den deine MDA's ??? ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasE Mitglied Bauinformatiker
Beiträge: 58 Registriert: 27.08.2004 BS: Win10-64Bit Software :Map2017/18/+RasterDesign,AIMS 2015,Oracle12c SE1, MapGuide OP Ver.3.x Hardware : WorkStation - Intel 6Core 2.3GHz
erstellt am: 18. Jul. 2007 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tastenklopfer
Hallo Tastenklopfer, ich kann Dir leider nur zustimmen. Die Technologie des Oracle-Zugriffs in Autocad-Map hat sich völlig geändert. Die Tabellen sind geändert worden und offenbar auch der Zugriff. Es ist fast unmöglich im Map mit Oracle-Spatial Daten zu arbeiten. Zum Hinweis von Stelli1 : Spatial-Daten die mit Topobase erstellt wurden können nicht im Map bearbeitet werden. ( beides Autodesk-Produkte ) Anfragen bei Autodesk - Subscription Hotline brachten auch Nichts. Ich habe den Eindruck das die Hotline von Autodesk nur Anfragen abschmettern soll und keine konkreten technischen Auskünfte erteilt. Offenbar ist man bei Autodesk-Deutschland nicht in Lage die aktuellen Technologien von Autodesk zu vermitteln bzw. zu verstehen. Auch eine Dokumentation für obiges Problem gibt es scheinbar nicht. Falls ich je eine Antwort von der Subscription erhalte werde ich sie hier veröffentlichen.
------------------ Viele Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tastenklopfer
Hallo Matthias, Zitat: Zum Hinweis von Stelli1 : Spatial-Daten die mit Topobase erstellt wurden können nicht im Map bearbeitet werden. ( beides Autodesk-Produkte )
Das ist nicht ganz richtig. Bis zur Version 2.15 gibt es da Probleme. Mit den Versionen 2007 und 2008 geht das einwandfrei da die Daten OGC konform in Oracle gespeichert werden. Ein Grund für die Inkompatibilität könnte die Einführung der FDO Technik sein. Hab leider im Moment keine Testdaten für Map2006 da. Wahrscheinlich muss da was im Schema MDSYS nachgetragen werden. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de
[Diese Nachricht wurde von Stelli1 am 18. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
