  Autodesk GIS Produkte
  Plotten mit HP4000 aus MAP 3D 2005
Autor Thema:  Plotten mit HP4000 aus MAP 3D 2005 (1045 mal gelesen)
schoener
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von schoener an!   Senden Sie eine Private Message an schoener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schoener
erstellt am: 23. Mai. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Damen und Herren
auf diesem Wege die Anfrage, bzw. die Bitte um Informationen für folgendes Problem:
Plotten eines beliebigen Plans aus Autodesk MAP 3D 2005, SP2
- In der Ploteinstellung (Benutzerdefinierte Einstellungen)
Druckqualität NORMAL wird der Plan nicht vollständig geplottet. Er wird nach ca. 20% abgschnitten.
- In der Druckqualität ENTWURF bzw. OPTIMAL wird der Plot vollständig abgearbeitet und ist auch zu unserer Zufriedenheit.
Einen Hinweis hierzu gibt es noch.
In unserem Büro wird unter anderem das Programmsystem CARD/1 verwendet.
Bei Plots aus diesem Programm gibt es mit der Einstellung Druckqualität NORMAL keine Probleme.
Deshalb liegt es nahe, dass dieser Mangel ein AutoCAD-Problem ist.
Nach einigen längeren und nicht zufriedenstellenden Telefonaten ist jetzt diese Anfrage entstanden.
Ich hoffe, es kann so eine zufriedenstellende Lösung erreicht werden.
Ein kurzer Abriss dazu.
- Beim ersten Anruf bei der Autodesk-Infoline  erhielt ich die Auskunft, die Vertriebspartner seien zuständig
- bei den weiteren Anrufen der Autodesk-Partner war eher Zurückhaltung zu spüren
- ein weiterer Anruf bei der Autodesk-Infoline erzielte wieder einen Verweis an weitere Autodesk-Partner.
Wenn jemand ähnliche Probleme hatte und einen Lösungsvorschlag hat, wäre ich sehr dankbar.
Noch einige Angaben zum System:
- Autodesk MAP 3D 2005, SP2,
- Windows 2003 Server
- HP Designjet 4000, Druckertreiber Vers. 6.15,  über Netzwerk angesteuert
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 23. Mai. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schoener 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte nicht jeden Tag einen gleichlautenden Beitrag erstellen.
Ich sehe das Problem eher beim Treiber als bei AutoCAD
1. Solllten Pixelbilder im Plan mit geplottet werden, die Einstellung "Speicherprobleme vermeiden" oder so ähnlich im Treiber suchen und ankreuzen.
2. aktuellen Treiber bei HP suchen runterladen und installieren.
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
schoener
erstellt am: 30. Mai. 2007 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ergänzung zum Thema
den aktuellen Plottertreiber haben wir installiert,
ergab aber auch keine Verbesserung.
Unter Qualität NORMAL schneidet es den Plan ab!
Somit stehen wir hier und.......
