  Autodesk GIS Produkte
  Flächen mit Schraffur darstellen
Autor Thema:  Flächen mit Schraffur darstellen (863 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows 7 prof
Civil3D 2016 64 bit SP1
Excel 2007 SP3
erstellt am: 24. Apr. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
ich brauche einen Flächenstil, wo man den Hintergrund auch sieht.
Mit transparenten Farben klappt es nur unzureichend.
Die einstellung Farbmischen beim Druckertreiber führt bei ungünstigen Konstellation zu schwarzen Flächen.
Darum dachte ich eine Schrafur zu nehmen.
Hier tauchen folgende Probleme auf.
  1.Wie steuert man den Abstand der Schrafur bzw. die Skalierung?
  2.Als Hinterungdfarbe kann man transparent einstellen. Schaut man wiederholt in den Stiel ist weiß eingetragen.
    Ist das so korrekt?
Danke für Hilfe
segway-fan
Sehen Sie sich das Profil von segway-fan an!   Senden Sie eine Private Message an segway-fan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für segway-fan
AutoCAD Map 3D 2007
AutoCAD Map 3D 2008
MapGuide Enterprise 2008
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tobwo,
ist Dein Problem noch aktuell?
Transparenz ist so lange iO, bis Du drucken oder ins DWF exportieren willst. Aber nur auf dem Bildschirm solltest Du damit arbeiten können.
Ich denke, bei der Menge der Füllmuster ist ein geeignetes für Dich dabei, oder?
Deine Fehlermeldung bzgl. "weiß" kann ich nicht bestätigen. Bei mir ist auch nach mehrmaligem Öffnen "transparent" eingetragen. Ich nutze 2008, welche setzt Du ein?
Grüße vom segway-fan
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Windows 7 prof
Excel 2007 SP3
erstellt am: 26. Apr. 2007 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo segway-fan,
Ich weiß nicht, wo man die Schraffurskalierung steurn kann.
Sie wird aus meiner Sicht zu dicht
Ansonsten klappt alles unter 2008 ganz gut.
Gruß  Tobias
