  Autodesk GIS Produkte
  Objektdaten in Eigenschaften übernehmen
Autor Thema:  Objektdaten in Eigenschaften übernehmen (1888 mal gelesen)
juschi
Sehen Sie sich das Profil von juschi an!   Senden Sie eine Private Message an juschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juschi
P4 3,2 GHz
Win XP Pro, SP2
AutoCAD Map 3D, SP2
Nemetschek Allplan 2004
HP DesignJet 500
erstellt am: 04. Apr. 2007 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe in Acad Map 2007 eine Shape-Datei importiert und beim Import eingestellt, dass anstatt der Punkte ein Text aus den zugeordneten Daten importiert wird.
In den Objektdaten der Texte gibt es nun ein Feld mit dem Namen "Angle". Dieses gibt den Winkel des Textes an, damit dieser in der Zeichnung richtig dargestellt wird. Beim Import werden, logischerweise, alle Texte mit dem Winkel 0 importiert, da Acad mit dem "Angle" Feld nichts anfangen kann.
Ist es nun möglich das Feld "Angle" aus den Objektdaten in das Eigenschaftsfeld "Drehung" der Texte zu schreiben, damit alle Texte der Zeichnung richtig gedreht werden?
Über hilfreiche Antworten würde ich mich freuen,
LG
Rainer
juschi
P4 3,2 GHz
Win XP Pro, SP2
AutoCAD Map 3D, SP2
HP DesignJet 500
erstellt am: 05. Apr. 2007 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Also ich hab das Problem mittlerweile anders gelöst.
Hab einfach eine Abfrage definiert und eingefügt - jetzt steht der Text in Form eines Blocks richtig ausgerichtet am Richtigen Standort.
LG
Rainer
