  Autodesk GIS Produkte
  Handhabung von Worlddateien
Autor Thema:  Handhabung von Worlddateien (1180 mal gelesen)
Dig15
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich verstehe ACAD wieder mal nicht mehr. Ich habe in einen Plan einen Riss mit RasderDesign eingepaßt, Affin transformiert (irsheet), abgespeichert (isaveas) und mittels RD eine Worlddatei erstellt (iworldout). Soweit alles kein Problem. Das Bild hat anschließend im ACAD die Geometrieparameter:
Position X: 4545395.823
Position Y: 5606854.442
Position Z: 0
Drehung:    199.819g
Breite:     313.602
Höhe:       412.233
Skalierung: 495.713
Nun will ich das Bild mittels RD in eine neue Zeichnung einfügen (iinsert). Als Korrelationquelle nehme ich die World-Datei. Der Einfügepunkt wird auch richtig angezeigt. Im CAD hat das Bild dann aber die Geometriewerte:
Position X: 115435.054
Position Y: 142414.103
Position Z: 0
Drehung:    199.819g
Breite:     7.965
Höhe:       10.471
Skalierung: 1
Ich verstehe die Welt nicht mehr. Wende ich nun auf das Bild das Programm "A-Bild" von Udo Hübner an, springt das Bild an die richtige Stelle mit der richtigen Größe. Nur die Skalierung beträgt 39.37.
Füge ich das Bild über MAP (mapiinsert) ein, landet das gleich auf den richtigen Koordinaten. Die Skalierung steht hier allerdings auf 1.
Kann mir das jemand annähernd erklären?
PS.: Wo bin ich mit meinen RD-Fragen am besten aufgehoben? GIS-, Civil- oder RuA-Forum?
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 26. Feb. 2007 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 27. Feb. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz, ich vermute da gibt es ein Problem mit dem automatischen Skalieren von Objekten beim Einfügen in Civil.
Vermutlich steht bei den Zeichnungseinstellungen
Werkzeugbereich>Einstellungen>RMK auf Zeichnungstitel
bei "Einheiten und Zone" eine unterschiedliche Zeichnungseinheit drin und zusätzlich ist vermutlich noch "Aus anderen Zeichnungen eingefügte Objekte skalieren" angehakt. Das würde ich mal entfernen bzw. die Zeichnungseinheiten gleich setzen.
EDIT: Bild hinzugefügt
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 27. Feb. 2007 editiert.]
Dig15
erstellt am: 28. Feb. 2007 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
danke für Deine Antwort. Der Hinweis mit den Einheiten war super. Die Zeichnungen haben alle die Gleiche Skalierung (Meter/Neugrad), da sie auf der gleichen Basis (*.dwt) aufbauen. Aber beim Einfügen des Bildes werden Unterschiede gemacht. RD nimmt als Bildeinheiten Zoll und MAP nimmt Meter. Wenn ich bei RD auf Meter umstelle, klappt es auch. Kann ich das irgendwo als Standard einstellen?
Viele Grüße Lutz
