 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Oracle-Spatial Daten im Map2007 (1780 mal gelesen)
MatthiasE Mitglied Bauinformatiker
 Beiträge: 58 Registriert: 27.08.2004 BS: Win10-64Bit Software :Map2017/18/+RasterDesign,AIMS 2015,Oracle12c SE1, MapGuide OP Ver.3.x Hardware : WorkStation - Intel 6Core 2.3GHz
erstellt am: 22. Feb. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit Map2007 habe ich Probleme ORACLE-Spatial Daten im Map zu bearbeiten. Ich bekommen die ORACLE Spatial Daten nicht ins Map. Verfahren : 1. In ORACLE-DB Spatial Objekte angelegt und indiziert 2. Connect zur DB im Map durchgeführt - O.K. 3. Schema ausgewählt mit Spatial-Daten 4. beim Versuch diese Objekte einzulesen - Map Fehler " ... dieses Schema ist nicht für Map2007 geeignet ......" - bis Map2006 lief dieses Verfahren ohne Probleme - was muss ich anders machen bzw. wo liegt der Fehler ? 5. Versuch über FDO ebenfalls erfolglos ".... neuer Datenspeicher ..." ??? - die Map-Hilfe ist zu beiden Themen sinnlos - verweist auf alle möglichen DB, aber nicht wie die ORACLE DB zu konfigurieren ist ! PS : MapGuide 6.5 zeigt die Daten ohne Problem an ! MfG Matthias
------------------ Viele Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 27. Feb. 2007 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasE
Hallo Matthias, wenn das in deinem Profil richtig ist (Oracle 8.x) wird das wohl nicht gehen. IMHO läuft das erst ab Oracle 9i mit Map2007. Oracle Spatial Daten sind ja Grundsätzlich nur ein Datenfeld (idr GEOM) in einer Tabelle. Der Datentyp ist aus dem Benutzer MDSYS.SDO_GEOMETRY. Also ein abstrakter Datentyp. Um den Nutzen zu können muss z.B. der User MDSYS entsprerrt sein. Standardmässig ist er das nicht. Ich arbeite mit 10g. Bei mir klappt es. Die habe ich selber abgefüllt. Die können mit MapGuide 6.5, MapGuide Enterprise und auch mit Map2007 gelesen werden. Alternativ kannt du es ja mal mit Oracle XE testen. Ist kostenlos. Schau auch mal hier Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stelli1, danke für die Hinweise. 1) mein Profil ist nicht richtig, DB Version 9.2 2) mdsys ist entsperrt, Metadaten auch O.K. - werde mal mit Oracle XE testen - Upgrade auf 10g steht auch an, vielleicht ist das Problem dann gelöst PS : Antwort erst heute - Profil war weg ------------------ Viele Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasE
erstellt am: 06. Mrz. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1) Topobase Version 2.15.07 ( BasicMap) 2) habe die Spatial-Daten für bestimmte TB-User mit der TB-Funktion "Spatial Objekte anlegen" in den TB-Useren angelegt, aber auch in früheren Map-Versionen ( 2006 ) die Daten direkt im Map erzeugt für andere User - beide Versionen legen die Spatial-Daten korrekt in der DB ab - mit der aktuellen Map-Version ( 2007 ) kann ich die Daten nicht aus der DB ins Map lesen
erstellt am: 07. Mrz. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasE
Hallo Matthias, bei Topobase 2.xx werden die Spatial Metatabellen im User TBSYS vorgehalten. Vielleicht musst du dort die Java Klassen für Topobase und Spatial neu laden. Da sollest du aber noch mal die Hotline kontaktieren da hier auch die Klassen für Topologien abgelegt sind. Du kannst ja mal mit dem SQL Sheet testen ob du Zugriff auf die Klassen hast. Hierzu mit deinem User verbinden und Code:
-- Geom ist die Geometriespalte -- Select auf eine Linien oder Polygon Tabelle select fid, sdo_util.getnumvertices(geom) from Tabelle; -- Select auf eine Punkt Tabelle Select f.fid, f.Geom.SDO_Point.Y, f.Geom.SDO_Point.X from Tabelle f;
Ich kann mich nur wage erinnern. Nannte sich die Geomtriespalte in TB2 nicht Geometry. Eventuell will map 2007 das sie GEOM heisst. Wenn das so ist kannst du das ja mal testen.
Code: alter table Tabelle add geom mdsys.sdo_geometry;
Viel Erfolg Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stelli, Danke für die Hinweise. Die Geometrie-Spalte ist "GEOM", die Daten sind ja auch O.K. Die Metadaten liegen in MDSYS, sonst würde MapGuide nicht auf die Daten zugreiffen können. Es ist vermutlich ein Map2007 Problem, denn das "reine" Map kann nicht auf die Daten zugreiffen. Auch Spatialdaten die ich mit Map2006 aus Shapes erzeugt habe funktionieren im Map2007 nicht. Die Tobobase kann nicht die Ursache sein. Werde mal eine Anfrage an den Autodesk Support stellen. ------------------ Viele Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
