  Autodesk GIS Produkte
  Shape-File-Import und Beschriftung der Punkte
Autor Thema:  Shape-File-Import und Beschriftung der Punkte (2552 mal gelesen)
A. Schroeder
Sehen Sie sich das Profil von A. Schroeder an!   Senden Sie eine Private Message an A. Schroeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A. Schroeder
erstellt am: 26. Jan. 2007 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt habe ich ein anderes Problem. Ich habe mehrere Shape-Files importiert und möchte nun die Beschriftung der Objekte sichtbar machen und/oder die Eigenschaften des Punktes sehen. Bei den Shapefiles handelt es ich um Punkte, denen eine Beschriftung zugeordnet ist.
Gruß Annett
asatt
bautechniker / admin / gis-techniker
Sehen Sie sich das Profil von asatt an!   Senden Sie eine Private Message an asatt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asatt
civil 3D 2016 / arcgis 10.1
erstellt am: 26. Jan. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
kurzanleitung:
  neue zeichnung erstellen
  bestehende zuordnen
  abfrage definieren (eigenschaften ändern / text)
  abfrage ausführen
fertig
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 26. Jan. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurden die Daten
1.
a) mit Autodesk MAP 2007 zugeordnet (SHP FDO Provider) oder
b) via MAPIMPORT importiert?
2. Wurden denn auch die Objektdaten importiert (muss man explizit beim Import angeben)?
Wenn 1. b) und 2. Ja, dann Eigenschaftenfenster öffnen und Objekt wählen. Nun müssten die Attribute aus ArcView in der Eigenschaftenpalette unter OD:... aufgelistet sein.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 30. Jan. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
seit Map 6 (oder 2004?) gibt es eine Beschriftungsfunktion "Anmerkung", mit der man sich das zuordnen und abfragen sparen kann, zudem kann man die beschriftung (halbwegs) nach eigenen vorstellungen ausgestalten (mehrzeilige beschriftung, schriftformatierung), zu details siehe in der map-hilfe bei "anmerkung".
ab version 2005  kann man über die darstellungsverwaltung (in map 2005 heisst es nicht darstellungsverwaltung, sondern die registerkarte des map-projektfensters ist mit "anzeigen" beschriftet) verschiedene "STILE" z.B. zu einem Layer erzeugen, u.a. auch einen "Textstil". Das ist nichts anderes als eine Beschriftung, u.a. mit der Möglichkeit, auf importierte Sachdaten zuzugreifen.
Bei FDO Einbindung der Shapes (ab V 2007) gibt es für FDO Datenquelle eine eigene Beschriftungsfunktion - die ist im Vergleich zu den oben genannten Varianten intuitiv bedienbar,
gruss, robert
