  Autodesk GIS Produkte
  Zeichnung exportieren in Shape-Datei
Autor Thema:  Zeichnung exportieren in Shape-Datei (632 mal gelesen)
A. Schroeder
Sehen Sie sich das Profil von A. Schroeder an!   Senden Sie eine Private Message an A. Schroeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A. Schroeder
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein Frischling im Bereich ACADMap und habe deswegen natürlich eine Frage. Ich habe ich Map einen Block geladen (ehemalige DXF-Datei) und möchte ihn nach Aflösung in eine Shape-Datei umwandeln. An der Zeichnung selbst habe ich keine Einstellung bezüglich Koordinatensystem oder andere vorgenommen. Wenn die Shape-Datei erstellt ist und ich sie in Arcview lade, sind die Punkte verschoben, dass heißt, meine Objekte liegen nicht an der Stelle wo sie eigentlich hingehören. Weiß eventuell jemand einen Rat. (Übrigens ist das eigentlich Koordiantensystem ETRS 89)
Gruß Annett
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon mal den Basispunkt der Zeichnung überprüft? Befehl: Basis. Evtl. hat seine Verschiebung auch eine Verschiebung der Shape Datei zur Folge...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
A. Schroeder
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
den Befehl Basis habe ich nicht ausgeführt. Wenn ich diesen wähle, steht die Grundauswahl auf 0,0,0 . Was für Einstellungen muß man da vornehmen, da ja die Koordinaten in der Zeichnung richtig sind, jedoch im Arcview nicht mehr.
Gruß Annett
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit 0,0,0 sollte es eigentlich passen.
Viele Grüße Lutz
A. Schroeder
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
ich habe die Einstellung auf 0,0,0 gesetzt, der Effekt war der gleiche. Ich glaube aber, dass ich den Fehler gefunden habe. Kann es sein, dass ich die Symbole im Autocad mit einem Attribut verbinden muß, damit die Eigenschaft im Arcview übernommen wird? Bei den anstehenden Exportmöglichkeiten habe ich immer TEXT gewählt, vielleicht kommt dadurch die Verschiebung zustanden.
Gruß Annett
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhhhh, möglich. Ich habe bisher immer nur exportiert und dann versendet. Ich habe nie das Ergebnis im ArcView gesehen. Sorry...
Viele Grüße Lutz
