 | MuM customX , eine App
Thema: GPS Waypoint > Autodesk Map und umgekehrt... (3170 mal gelesen)
marc.scherer Moderator CAD-Administrator
 Beiträge: 2504 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2022 (deu/eng) AEC-Collection 2022 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden lässt: D-A-CH Erweiterung (mies' implementierter Schrott)
erstellt am: 09. Jan. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hat irgendjemand hier schon mal Erfahrungen mit dem Datenaustausch zwischen Navigationsdaten und Map in beide Richtungen gemacht? Welche Tools gibt es? Welche Vorgehensweise bietet sich an? Wo liegen die Probleme? Was will ich machen? Waypoint Daten aus 'nem Garmin GPS Navi nach AutodeskMap2007 Gauß-Krüger bringen und umgekehrt. Jede Hilfe / r Kommentar ist willkommen. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 09. Jan. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/6,acadMap2007 AutoTerrain, Geotools, bbsoft, ExpressTools, ArcView, ArcGIS, Windows XP
erstellt am: 09. Jan. 2007 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
MatthiasE Mitglied Bauinformatiker
 Beiträge: 58 Registriert: 27.08.2004 BS: Win10-64Bit Software :Map2017/18/+RasterDesign,AIMS 2015,Oracle12c SE1, MapGuide OP Ver.3.x Hardware : WorkStation - Intel 6Core 2.3GHz
erstellt am: 10. Jan. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Hallo Marc, ich kann Dir zwei Programme empfehlen. 1) GPS-CAD Converter von INFOERA ( http://www.infoera.lt/ ) - direkte Einbindung in Autocad - Punkt von/zum Gerät - GPS-Waypunkte direkt nach Autocad ( Punkte , Blöcke ) - 30 Tage Testversion - Preis ca. 50 $ Problem : Deutsches G/K nicht vorkonfiguriert, soll aber gehen. Habe noch nicht alle Koordsystem-Einstellungen getested. 2) GPS-Utility ( http://www.gpsu.co.uk )
- keine direkte Einbindung in Autocad - Datenaustausch über Dateien z.B. Shape - gute Unterstützung Deutsches G/K - viele Einstellmöglichkeiten - verschiedene Datenformate .... MfG Matthias
PS: falls Du Erfogt hast kannst Du ja mal berichten. ------------------ Viele Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leutz, vielen Dank erstmal für die ganzen interesanten Links zum Thema. Ich bin jetzt bei http://www.gpsvisualizer.com/ gelandet. Die Site bietet mir alles, was ich brauche. Konvertieren von EATTEXT CSV-Strukturen mittels GPSBabel nach Garmin Datenbank: Input: "Universal csv with field structure in first line" Output: "Garmin MapSource - gdb" Konvertieren von Garmin Waypoints nach AutoCAD: Garmin MapSource dxf-Export Das reicht mir erstmal. Danke an alle... ------------------ Ciao, Marc
