  Autodesk GIS Produkte
  Datensatz mit Elementen verknüpfen
Autor Thema:  Datensatz mit Elementen verknüpfen (737 mal gelesen)
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 08. Jan. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ein (verspätetes) gutes neues Jahr an Alle!
und folgende Frage:
ich möchte den Elementen einer zugeordneten Elementquelle (ESRI-Shape-datei) eine externe Datenbank (MDB) zuordnen, d.h. einen "Join" durchführen. In der Hilfe steht, daß dies mit Elementen nicht geht, sondern nur mit Zeichnungsobjekten.
Wie gehe ich am besten vor? Einige Versuche ergaben kein Ergebnis.
Danke und Gruß
JörgK
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
"Elementquelle" und "Join" deuten darauf hin, dass Du die ESRI Shape Datei via FDO in Map2007 eingebunden hast? Soweit ich weiss, kann man tatsächlich nicht die Sachdaten der Shape Datei mit einer weiteren externen Datenquellen verbinden.
Man kann aber die ESRI Shape Datei importieren (inklusive der Sachdaten). Die Sachdaten der Shapes liegen dann als Map-Objektdaten vor, die man mit einer anderen Datenbank verknüpfen kann (Map-->Extras-->Objektdaten zu Datenbankverknüpfung konvertieren). Das funktioniert ab Version 2006 (bei 2006 zu finden unter Map-->Werkzeuge-->...)
Wäre das eine Option?
Gruss, Robert
