  Autodesk GIS Produkte
  Civil 3d
Autor Thema:  Civil 3d (528 mal gelesen)
haudi
geomatikingenieur
Sehen Sie sich das Profil von haudi an!   Senden Sie eine Private Message an haudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haudi
erstellt am: 13. Dez. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit Autodesk Map 2006 3D
Zu meinem Problem. Ich habe im Civil einige DGM erstellt nun möchte ich die verschiedenen Gittermodelle verschieden einfärben... Wie kann ich das tun?? ich kann für die verschiedenen Modelle wohl eine Farbe auswählen jedoch wird diese nicht dargestellt??? Besten Dank für eure Tipps
mfg haudi
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 13. Dez. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
DGM Stil anpassen, "Höhen" einschalten (nicht nur Höhenlinien) und Farbverlauf bei Analsye (am jeweilgen DGM) entsprechend auswählen - hoffe die Stichworte reichen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
haudi
geomatikingenieur
erstellt am: 14. Dez. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Einstellung nach langem suchen in den DGM-Stilen gefunden.
Im Folder Anzeige die Ansichtenrichtung auf 3D und dann kann das gewünschte Element eingeschalten werden und die Farbe gewechselt werden... Nur so für die Vollständigkeit
