Hallo Venom.
In erster Linie muss ich den Aussagen die behaupten, Datenübergabe von ein GIS auf ein CAD geht nur bedingt, zustimmen.
Aus der einen Seite ist eine GIS-Software die ihre grafischen Daten sowie die Sachdatensätze in ihrer speziell zugschneiderten Datenbank verwaltet, auf der anderen Seite ein CAD, welches grafische Daten darstellt und ggf. mit Sachdatensätzen verknüpfen kann.
Austausch der grafischen Daten geht dann halt sehr oft nur über eine DXF-Schnittstelle....wobei man teilweise schon froh sein kann wenn das Fremdprodukt eine gut funktionierende Schnittstelle besitzt
Ich habe schon sog. Schnittstellen von sündhaft teuren und renomierten GI-Systemen gesehen, die grade mal Punkte, Linien und Polygonzüge exportieren konnten ...
Verknüpfungen zu Objektinformationen da ist meines Erachtens das Shape die beste Wahl..allerdings auch nur bis zu einem bestimmten Bereich was Informationsmenge angeht. Viele Dinge die z.b. in ESRI-Produkten dargestellt werden können (automatische Beschriftung, Schraffuren, Themenabhängige Darstellungen und Legenden, dynamische Symbole...) gehen beim Export sehr häufig verloren oder kommen unbrauchbar an.
Wenn Euer Zeichnbüro 'ALLES' pflegt, klingt das für mich nicht nur nach einer gut funktionierenden Schnittstelle, sondern eher nach der Ausarbeitung eines sauberen Konzeptes die den Datentausch, einen Änderungsworkflow umschreibt, oder sogar einen gemeinsamen Zugriff auf die Stammdaten via NET.
Die Lösung wie man nun diese Daten bei Euch in welchem CAD am besten darstellen kann .... die wirst Du hier sicherlich nicht finden.
1. sind die Fachkräfte die sich damit beschäftigen und über viel Erfahrung verfügen sehr dünn gesäht...
2. lassen die sich ihre Arbeit hoch bezahlen ... ob die dann was taugt sei mal so dahin gestellt *g*
So oder so ist ein sehr hohes Mass an Anpassungen und Programmierungen (wahrscheinlich auf beiden Seiten des Systems) vonnöten...und mit hohen Kosten verbunden.
Zu der Frage welches CAD am besten geeignet wäre:
Wir nutzen in unserem Büro AutoCAD(MAP), MicroStation(Descartes u. V8x), ArcView / Info und noch so einiges anderes ...
Die Vorteile zwischen Autodesk und Bentley (unserer Erfahrung nach)
AutoDesk:
- bessere Anpassungsprogrammierungen möglich
- besseren Vor-Ort-Support durch einen Autodesk-Partner in Deiner Nähe (Bentley hat irgendwie zu wenig gute Leute *g*)
- bessere Datenbankanbindungen möglich
- besserer Datenaustausch zwischen anderen Programmen (ESRI / MicroStation / andere GIS / andere CAD)
- bessere (selbst erstellte!) Verwaltungen von themenbezogenen Karten sowie der Aufbau
- AutoCAD-Blöcke kommen sehr häufig im Export ins Fremdsystem auch so an ... und nicht wie in MicroStation als aufgelöste Zellen (= Block auf Ursprung zerlegt)
- gute Transformationsmöglichkeiten zwischen unterschiedlichen Koordinatensystemen bzw. Meridianstreifenwechsel
- bessere und leichtere Integration in die gewohnte Netzwerkumgebung ... und sei es nur eine Verbindung zu MS-Office
Bentley:
- teilweise geringere Datenmengen, vor allem bei hybriden Daten (Vektor + Rasterdaten)
- höhere Darstellungsgeschwindigkeit von Rasterkarten
- teilweise leichter zu erzeugende Automatismen, was dynamische Beschriftungen und Symbol- / Schraffurdarstellungen angeht
Diese Erfahrungen basieren auf Versionen (ACAD R14 bis 2006 / MAP und MicroStation Select _irgendwas_ bis V8, jeweils mit für uns oder selbst erstellten Tools und einem passenden Rasterkartenaufsatz) und getrennter Datenhaltung (grafische Daten und Sachdaten nicht in einer Datenbank). Grund hierzu: wir müssen für unsere Auftraggeber immer beides seperat übergeben...teilweise auch keine Sachdaten erfassen.
Ich arbeite in einem Büro welches u.a. genau das macht, was Dein Zeichenbüro von dem Du Deine Daten bekommst
Wir haben also genau den anderen Weg erarbeitet: ... Datenerstellung unter den Kriterien, dass unsere Auftraggeber diese in ihr vorhandenes System einspielen können und wir im Gegenzug sehr viele unterschiedliche Datenformate zur Erzeugung des Exportes integrieren können
Kurz und knapp:
Nehmt ein AutoDesk-Produkt und weist Euer Vertragszeichenbüro darauf hin, dass diese einen passenden Export zur Verfügung stellen ... ihr zahlt es ja schliesslich *gg*
(au wie sollte der Ratschlag denn auch anderes lauten..ist ja schliesslich ein ACAD-Forum hier )
Grüsse
Lappi
die EDV (weibl.)...ansonsten wäre die Kommunikation mit Computern und deren angeschlossenen Geräte in einer für jederMann verständlichen Sprache...
