  Autodesk GIS Produkte
  Map 2007 Befehl selectsimilar fehlt ??
Autor Thema:  Map 2007 Befehl selectsimilar fehlt ?? (2425 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 23. Aug. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
In Map2005 und Map2006 gab es im Kontextmenü die, recht gute, Funktion "Ähnliche Objekte auswählen" (selectsimilar).
In Map2007 kann ich diese nun nicht mehr finden. Ich befürchte die Funktion wurde gemeinsam mit den Civil-Funktionen aus Map entfernt.
Da ich auf die Funktion aber nicht mehr verzichten möchte, nun meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit diese wieder zu bekommen. Oder muss ich mir das nun selber programmieren wenn ich es wieder haben will.
mfg Didi
Goofy007
erstellt am: 23. Aug. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
off Topic,
hab nur noch schnell meine System-Info upgedatet.
didi
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 23. Aug. 2006 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist nicht allein auf der Welt mit Deinem Problem: http://mistressofthedorkness.blogspot.com/2006/07/i-know-how-to-pick-em-selectsimilar.html
da findest Du auch eine Lösung (ungetestet!)
Ciao,
Marc
Goofy007
erstellt am: 23. Aug. 2006 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc!
Danke für deine Antwort. Es ist doch ein schönes Gefühl zu wissen, daß man nicht allein ist.
Kannst du mir sagen, warum ich auch in den Menüdateien von 2005 und 2006 nichts zu selectsimilar finden kann. In meiner Acad.mns kommt der Text "selectsimilar" gar nicht vor. Aber der sollte doch im POP 502 eingetragen sein.
Hat ADesk das alles hart codiert? Oder kann nur ich das nicht finden?
mfg Didi
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Aug. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Goofy,
ich gehe mal stark davon aus, dass Selectsimilar aus der Map Civil Extension kommt. Das wird dann wahrscheinlich so funktionieren, dass ein Befehlsreaktor einfach diesen Eintrag dem Kontextmenü für eine Objektwahl hinzufügt und fertig. Kein Grund für 'n Pop-Eintrag in irgendeiner CUI-Datei.
Selectsimilar ist bei mir (Map2005) in der Datei "AecUtilities45.arx" definiert. Aber 2005er oder 06er ARXen laufen IMHO nicht unter 2007 und ich bin ziemlich sicher, dass das kopieren dieser Datei vom 2007er ADT alleine auch nicht ausreichen wird, aber wer weiß?
Ciao,
Marc
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 23. Aug. 2006 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, eigentlich ein Hammer, was Autodesk da erst 2 Versionen lang mit  zu AutoCAD Map ausgeliefert hat und jetzt plötzlich wieder wegläßt.
Also, kopieren der arx Routine geht nicht. Mindestens AecUtilities50deu.dll wird auch noch gebraucht.
Aber selbst durch Hinzufügen des Civil 3D 2007 Programmordners bringe ich die Funktion nicht zum laufen.
Code:
Befehl: arx
Enter an option [?/Load/Unload/Commands/Options]: L
C:\Programme\Autodesk Civil 3D 2007\AecUtilities50.arx ist eine ungültige ARX-Datei.
AcRxDynamicLinker konnte 'C:\Programme\Autodesk Civil 3D
2007\AecUtilities50.arx' nicht laden
C:\Programme\Autodesk Map 3D 2007\acad.exe
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Goofy007
erstellt am: 23. Aug. 2006 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc, Hallo Udo
ja schon seltsam, wie Autodesk mit so einem Befehl umgeht, und warum er wieder entfernt wurde.
Aber ich hoffe doch es war nur ein Versehen und ab 2008 ist es dann in allen Versionen vorhanden.
Inzwischen werd ich mir wohl mit der LISP Datei aus dem Link vom Mark behelfen.
Schönen Dank noch mal,
mfg Didi
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Goofy007:
...und ab 2008 ist es dann in allen Versionen vorhanden...
HuaHuaHua, guter Witz!
...Link vom Mark behelfen...
MarC! Es heißt Marc!
