Thema: Autodesk Map und weitere Anwendungen (715 mal gelesen)
Saskia Herbst Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 16 Registriert: 06.09.2005 Autodesk Map 3D 2007 Autodesk Architectual Desktop 2005 Windows XP Intel Pentium 4, 3.8 GHz, 4 GB RAM
erstellt am: 09. Aug. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe seit einiger Zeit ein Problem, dass mich so langsam richtig nervt: Wenn ich Map geöffnet habe, ist es mir nicht möglich mehr als 2-3 weitere Anwendungen zur gleichen Zeit zu nutzen. Wenn ich mehrere Anwendung offen habe, öffnet Map keine Dialogfenster mehr bzw. die Anwendungen selbst werden esrt gar nicht gestartet. Ich hatte erst befürchtet, das Problem würde mit meinem Arbeitsspeicher zusammenhängen, habe aber seit heute Morgen ein Optimierungsprogramm installiert, das den Arbeitsspeicher optimiert. Dieses Progarmm zeigt auch die Auslastung des Speichers an - da komme ich nie über 30% hinaus. Kann mir irgendwer bitte bitte helfen? Besten Dank!
marc.scherer Moderator CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 09. Aug. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saskia Herbst
Hi, sehe ich das richtig? Du hast 4GIGAByte Ram im Rechner? Dann kann IMHO die SpeicherMENGE nicht das Problem sein. Meiner Erfahrung nach sind solche "Speicheroptimierer" auch eher kontraproduktiv. Welche anderen Programme hast Du denn nebenher laufen? Wieviele Prozesse werden denn so schon beim Systemstart geladen? (Mach mal WIN+R, im "Ausführen" Dialog gibst Du "msconfig" ein, dann kannst Du auf der Karteukarte "Systemstart" schauen was da so alles geladen wird...) Hast Du irgendwelche Internet-Security-Suiten laufen? Desktop-Firewall? Virenwächter? ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Marc, da startet eine ganze Menge (siehe Anhang). "Hast Du irgendwelche Internet-Security-Suiten laufen? Desktop-Firewall? Virenwächter?" Yeap, alles dabei. Das wir bei uns von den Systemtechnikern zentral gesteuert. Leider fühlen sich diese Kollegen nicht zuständig für Rechner, auf denen "Exotenprogramme" wie AutoCAD laufen. Da bekommt man leider die Aussage, das Problem liege an AutoCAD und man müsse sich selbst kümmern. Interessant ist, dass ich die einzige Autodesk-Userin in unserer Firma bin, die schon auf Windows XP umgestellt wurde. Die anderen arbeiten alle mit Windows 2000 - aber das ohne Probleme. Vielen Dank, dass Du Dich meinem Problem annimmst. Saskia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saskia Herbst
Hi, ich habe mal die Programme rot gestrichen die Du IMHO problemlos in dem msconfig-Dialog deaktivieren kannst: Um jetzt herauszufinden ob Deine Security-SW mit Acad Probleme macht, mußt Du die mal komplett deaktivieren und schauen was passiert (deAKTIVIEREN, nicht deINSTALLIEREN...). Das wäre für mich der erste Schritt. Und dann mal weitersehen. Meiner Meinung nach kann sich Deine IT auch nicht einfach aus der Verantwortung stehlen. Wenn Die SicherheitsSW installieren müssen sie auch gewährleisten das es nicht zu Inkompatibilitäten kommt. Wir hatten bei irgendeiner AutoCAD-Version immense Probleme mit dem Symantec AV. Da gab's auch keine Workarounds. Da habe ich solange Alarm geschlagen, bis wir auf den CAD-Rechnern einen kompatiblen Virenscanner bekommen haben. So einfach ist das. Aber erstmal mußt Du jetzt schauen woran es bei Dir liegt...
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Batteriesysteme | Digitale Transformation. Nachhaltigkeit. Friedenssicherung. Spannende Aufgaben, an denen auch wir bei Diehl in unseren fünf Teilkonzernen Metall, Controls, Defence, Aviation und Metering und unsere über 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Hochdruck arbeiten. Entdecken Sie faszinierende Technologien und bewerben Sie sich. In einem von Vertrauen und Mut geprägten Familienunternehmen, das beständig und stabil ist ? aus Tradition.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 18. Aug. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
