  Autodesk GIS Produkte
  Map => ArcView
Autor Thema:  Map => ArcView (846 mal gelesen)
Marco75
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Marco75 an!   Senden Sie eine Private Message an Marco75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco75
erstellt am: 18. Jul. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Bin zum 1. mal hier, treib mich sonst im "normalen" AutoCAD-Forum rum
Meine Frage: wie steht es eigentl. um die Kompatibilität zw. Map & ArcView?
Kann ein Projekt in Map erstellt und "reibungslos" in ArcView exportiert werden??
Vielen Dank schon mal im voraus
Tanja S
techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Tanja S an!   Senden Sie eine Private Message an Tanja S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanja S
WinXP
AutoCAD Map 3D 2010 - ....
ArcView 3.2
ArcGIS 9.1
erstellt am: 18. Jul. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco75,
was meinst du mit Projekt?
Du kannst in Arcview Linien-, Polygon-, und Punktshapes einfügen. Genau diese kannst du aus AutoCADmap exportieren incl. Daten wenn welche an den Objekten hängen.
Grüßle Tanja
Tanja
Marco75
Techn. Zeichner
erstellt am: 18. Jul. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, ungenaue Beschreibung!
Mit Projekt meinte ich eine Zeichnung in Map die z.B. mit einer Access-Datenbank verknüpft und mit Anlagenfotos hinterlegt ist.
Würden diese Verknüpfungen beim Export nach ArcView erhalten bleiben??
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 18. Jul. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco75 10 Unities + Antwort hilfreich
zunächst muss die Verknüpfung zu Access mit den Map Funktionen erfolgt sein - Verknüpfungen, die Zusatzapplikationen erstellt haben und die nicht der Map-Verknüpfung entsprechen lassen sich nicht beim Shape-Export nutzen.
Beim Export der Elemente nach ESRI Shape kann im Exportdialog, Registerkarte "Daten" angegeben werden, dass auch die Daten einer externen Datenbankverknüpfung mit in die Sachdatentabelle der ESRI Shape Datei geschrieben werden. Ob das für das konkrete Projekt allerdings inhaltlich sinnvoll ist, ist eine andere Frage.
Wenn die Verknüpfung in Map auf Basis einer Map-Tabelle erfolgt ist (Verknüpfung Map Objektdatentabelle zu externen Datenquelle) genügt der Export der Elemente mit dieser Map-Tabelle. Die Verknüpfung der Grafikelemente zur Access DB kann dann in ArcView wieder neu erstellt werden.
Gruß RF
Marco75
Techn. Zeichner
erstellt am: 18. Jul. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Auskünfte
