| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Dateigröße verringern (1300 mal gelesen)
Sir Vival Mitglied Bauzeichner Tiefbau
Beiträge: 134 Registriert: 12.09.2003
erstellt am: 28. Jun. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Wenn man aus Civil3D heraus einen Wblock erzeugt, kommt eine Abfrage, ob die Autodesk-Map-Informationen in den Export eingeschlossen werden sollen. Wird diese Abfrage verneint, ist die Dateigröße des erzeugten Blocks relativ klein. Wenn ich den erzeugten Block aber noch mal nachbearbeiten und erneut abspeichern (über save) muss, beträgt die Dateigröße ca. das Dreifache... Daher meine Frage: Kann ich im Nachhinein aus einer dwg-Datei die Autodesk-Map-Informationen herauskillen, um so die Dateigröße zu verringern? Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19
erstellt am: 28. Jun. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sir Vival
erstellt am: 28. Jun. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 134 Registriert: 12.09.2003 Intel Core i7-3770, 3,40GHz, 8,00 GB RAM, NVIDIA Quadro 600, Autodesk Civil 3D 2014 DEU + SP1, ITWH-GIPS 7.3, GISx GoPlot, CADManagerTools, Win 7 Pro, Office 2010, Plotter: HP DesignJet T1100ps
erstellt am: 04. Jul. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! "In AutoCAD exportieren" ist ja schon eine tolle Sache, meine Dateien sind alle schön klein geworden. Allerdings hat die Sache auch einen Haken: Dabei geht auch die Dateivorschau flöten, d. h. im Dateidialogfeld und auch im DesignCenter steht für die exportierte Zeichnung KEINE Vorschau zur Verfügung... Gibt es einen Trick, wie ich die Vorschau nachträglich wieder sichtbar machen kann? Hintergrund ist folgender: Sofern es meine Zeit zulässt, bin ich mit dem Aufbau einer Blockbibliothek beschäftigt. Da ist meiner Meinung nach eine Dateivorschau unerlässlich. Wir haben bei uns im Hause vor geraumer Zeit ein Update von Acad2002 auf Civil3D durchgeführt, sind allerdings (noch?) nicht auf Civil geschult worden. Daher habe ich auf allen Workstations einen zusätzlichen Arbeitsbereich wie "nacktes" AutoCAD eingerichtet mit dem wir arbeiten. Nun ist mir im Zuge der Erstellung der Blockbibliothek aufgefallen, dass die einzelnen Block-dwg's "verhältnismäßig" groß sind, obwohl jeweils nur ein paar Linien und Bögen darin enthalten sind... Sobald ich solch eine Block-dwg wieder öffne und z.B. Zoom Grenzen und abspeichern durchführe, vergößert sie sich um ein Vielfaches, aus 45kB werden 150kB... Und das möchte ich halt gerne Verhindern... Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
