  Autodesk GIS Produkte
  Flächentopologien überlagern
Autor Thema:  Flächentopologien überlagern (504 mal gelesen)
CADze_GT
CAD im Vermessungsbüro
Sehen Sie sich das Profil von CADze_GT an!   Senden Sie eine Private Message an CADze_GT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADze_GT
Autocad Map 3D 2015
erstellt am: 22. Jun. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Topologie.pdf
ich habe ein Problem bei der Überlagerung von zwei Flächentopologien. Beide Topologien haben Texte als Innenpunkte. Ich habe sie mit dem Analysetyp "Identität" überlagert. Nun möchte ich erreichen, dass in die Ergebnistopologie die Textinhalte der Innenpunkte der Quelltopologien übernommen werden. Das funktioniert immer nur für eine der beiden Quelltopologien.
Ich habe über Ausdruckserstellung den Textinhalt aus der Quelltopologie ausgewählt, den ich in die Zieltabelle kopieren möchte.
Wenn ich dasselbe für die Überlagerungstabelle mache, bekomme ich die Fehlernachricht, dass der angegebene Feldname bereits in der Tabelle existiert. Das ist richtig! Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden das Problem zu lösen, denn ein Umbenennen der Feldnamen ist nicht möglich. (Siehe auch Dateianhang!)
Hat jemand einen Tip, wie es funktioniert?
MfG CADze
