Thema: Fehler in Map 2006 nach Installation von Map 2007 (936 mal gelesen)
CADze_GT Mitglied CAD im Vermessungsbüro
Beiträge: 28 Registriert: 27.03.2006 Autocad Map 3D 2015
erstellt am: 29. Mai. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe letzte Woche Map 2007 installiert auf einem Rechner, wo auch Map 2006 läuft. Vorerst möchte ich noch mit der älteren Version weiterarbeiten. Ich habe jetzt aber das Problem, das Map 2006 mit einem Systemfehler abstürzt, sobald ich den Layereigenschaften-Manager aufrufe. Das ist unabhängig von der zu bearbeitenden Zeichnung und passiert auch sofort nach dem Programmstart in der leeren Zeichnung Drawing1. Ein Kollege hat auf einem anderen Rechner dasselbe Problem. Hat jemand einen Tip? Ich habe schon eine Reparaturinstallation von Map 2006 versucht, aber ohne Erfolg. Gruß CADze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soeben habe ich die Lösung des Problems erfahren! Für alle, die es brauchen : In der Systemsteuerung - Software das Programm Microsoft.NET Framework 2.0 deinstallieren. (Vorraussetzung: Es ist außer der 2.0 eine ältere Version von Framework vorhanden. Bei mir ist es die Version 1.1) Gruß von CADze, die jetzt wieder arbeiten kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 29. Mai. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADze_GT
Deinstallieren von Net 2.0 kann ja das Problem nicht dauerhaft lösen, denn jetzt funktioniert sicher MAP 2007 nicht mehr richtig. Bei mir läuft MAP 2006 und MAP 2007 einwandfrei auf ein- und demselben Rechner, dass Problem tritt also nicht immer auf. Ich habe auch .Net Framework 1.1, ds German Language Pack 1.1 und das Net Framework 2.0 mit Language Pack installiert. Hast du denn die im Readme von Map 2007 empfohlene Lösung Zitat:
Autodesk Map 3D 2006 FDO funktioniert nicht mit der Laufzeitversion, die mit Autodesk Map 3D 2007 installiert wird. Wenn Sie .NET 2.0 zusammen mit Autodesk Map 3D 2007 installiert haben und auch mit Autodesk Map 3D 2006 arbeiten müssen, müssen Sie die korrekte .NET-Laufzeitversion angeben, die Autodesk Map 3D 2006 verwenden soll. Hierzu bearbeiten Sie die Datei acad.exe.config, die in der Regel im Verzeichnis C:\Programme\Autodesk Map 3D 2006 installiert wird. Ändern Sie die Laufzeitversion von: supportedRuntime version="v2.0.50727" in supportedRuntime version="v1.1.4322"
schon probiert? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast völlig recht, wenn ich Map 2007 aufrufe werde ich jetzt zur Neuinstallation aufgefordert. Die readme hatte ich nicht gelesen. Ich werde es in den nächsten Tagen ausprobieren. Danke für den Hinweis! CADze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe soeben Map 2006 parallel zu Map 2007 zum Laufen gebracht! Ich hatte einige Probleme in der Datei acad.exe.config zu erkennen, welches der zu löschende Kommentar ist. Die Datei hat nun für die Version 2006 den folgenden Inhalt : <configuration> <startup> <supportedRuntime version="v1.1.4322"/> </startup> </configuration> Damit funktioniert alles. Danke nochmals für die Unterstützung! Gruß CADze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
