  Autodesk GIS Produkte
  Rand und Unterseite des DGM verdecken
Autor Thema:  Rand und Unterseite des DGM verdecken (2902 mal gelesen)
Geometer
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Geometer an!   Senden Sie eine Private Message an Geometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geometer
Windows 7 64Bit, CARD/1, Infrastructure Design Suite Premium 2014
erstellt am: 09. Mrz. 2006 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mein DGM hat ist quadratisch (500 x 500m)und der Punktabstand ist ca 1m (Laserscanning). Da ich 3D Gebäude gezeichnet habe, die durch das Gelände schneiden, möchte ich das DGM seitlich und unten verdecken (für eine 3D-Präsentation).
Für die Unterseite habe ich ein zweites Modell mit vier Eckpunkten erzeugt die etwas tiefer als der unterste Punkt des Urgelände liegen. Ich wollte dann vier Modelle mit den Randpunkten(500 pro Seite) des DGM und den Randpunkten der unteren Ebene erstellen. Geht aber anscheinend nicht da nur zwei Dreiecke an den Eckpunkten erzeugt werden.
Gibt es vielleicht eine (wesentlich elegantere) Lösung mit 3D-Flächen oder so?
Geometer
erstellt am: 09. Mrz. 2006 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum Verständnis:
Das Modell soll aussehen, wie wenn man mit einem Spaten ein Quadrat aussticht und dann als Ganzes aushebt ...
Geometer
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 09. Mrz. 2006 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fallen mir gleich 2 Lösungsvarianten ein:
Liegt das DGM als 3DFLÄCHE vor (keine AutoCAD MAP DGM)
Variante 1
DGM 3D Dreiecksflächen mit 3DFACE2SOLID.vlx (kann ich bereitstellen) in ein Volumenmodell umwandeln.
Variante 2
Bei einer rechteckigen Form einfach das BKS auf eine Seitenfläche legen, das DGM in einer geeigneten 3D Ansicht anzeigen und mit dem Befehl UMGRENZUNG eine Region erstellen (Seitenfläche erzeugen)
DGM liegt als AutoCAD MAP/Civil DGM vor:
Variante 3
Stil richtig einstellen!
DGM-Stil bearbeiten->Umringspolygon->Festpunkt->Festpunkt verwenden->true und
DGM-Stil bearbeiten->Umringspolygon->Festpunkt->Raster auf Festpunkt projizieren->true
DGM-Stil bearbeiten->Umringspolygon->Festpunkt->Festpunkthöhe
gewünschte Horizionthöhe eingeben.
DGM-Stil bearbeiten->Anzeige Ränder in Ansichtsrichtung 3D einschalten
P.S. "Festpunkt" ist halt etwas dämlich übersetzt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Geometer
erstellt am: 10. Mrz. 2006 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
Danke für die schnelle Antwort, genau diese Funktion habe ich gesucht! (DGM liegt als AutoCAD MAP/Civil DGM vor). Bei dieser bescheuerten Bezeichnung "Festpunkt" wäre ich nie draufgekommen, was da eigentlich dahinter steckt.
Das Ergebnis sieht wirklich gut aus. Es gibt zwar Probleme beim Rendern wenn ich mit GK-Koordinaten arbeite (die vorderen Ränder werden dann nicht dargestellt und beim Zoomen im Orbit bockt er ein wenig), wenn ich aber das Modell auf 0,0 schiebe geht's einwandfrei!
Die Vorgehensweise von Variante 1 hört sich aber auch interessant an. Wenn ich jetzt mit dem Civildienstprogramm das Projekt in ACAD exportiere erhalte ich wohl Dreiecksflächen. Wenn man diese mit deiner Routine in ein Volumenmodell umwandelt, kann man diese dann mit den Gebäudeblöcken (extrudierte Polylinien) verschneiden?
Und noch eine Frage:
Werden beim 3D-DWF Export die Texturen übergeben? In diesem Fall habe ich eine Tiff-Datei auf das Modell projeziert. Testen kann ich es leider nicht, da die 2005'er Version die 3D-Ausgabe anscheinend nicht unterstützt.
Geometer
CAD-Huebner
erstellt am: 10. Mrz. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Geometer:
...genau diese Funktion habe ich gesucht!...Das Ergebnis sieht wirklich gut aus. Es gibt zwar Probleme beim Rendern wenn ich mit GK-Koordinaten...
Ja, das ist in AutoCAD so, dazu gibts schon mehrere Beiträge
Die Vorgehensweise von Variante 1 (3D Flächen in Volumen umwandeln) hört sich aber auch interessant an. Wenn ich jetzt mit dem Civildienstprogramm das Projekt in ACAD exportiere erhalte ich wohl Dreiecksflächen (2x URSPRUNG reicht auch). Wenn man diese mit deiner Routine in ein Volumenmodell umwandelt, kann man diese dann mit den Gebäudeblöcken (extrudierte Polylinien) verschneiden?
Ja - das geht dann
3DDWF publizieren geht in AutoCAD 2006 nur in einer "Vorschauversion" allerdings noch ohne Übernahme der Rendertexturen ins DWF. In AutoCAD 2007 geht es dann aber.
Udo Hübner
Geometer
erstellt am: 10. Mrz. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für geballten Infos!
Wie komme ich an die Routine 3DFACE2SOLID.vlx ?
Geometer
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 18. Mrz. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Geometer
...das frage ich mich auch
gruß
Stephan
CAD-Huebner
erstellt am: 21. Mrz. 2006 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
So nun erst mal auf die Schnelle: hier gibts das UHFACE2SOLID.vlx
http://www.cad-huebner.de/lisp.htm#face2solid
Udo Hübner
Geometer
erstellt am: 05. Apr. 2006 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
Danke für die Bereitstellung der Routine. Konnte diese jetzt erst testen, - funktioniert einwandfrei!
Ich kann jetzt die Gebäude sauber mit dem Gelände abschneiden.
Noch eine Frage:
... erhalte ich wohl Dreiecksflächen (2x URSPRUNG reicht auch). ...
Warum muss man eigentlich 2x URSPRUNG machen?
Geometer
CAD-Huebner
erstellt am: 06. Apr. 2006 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, 1 x Ursprung löst das DGM in einen unbennanten Block auf und beim 2. Mal Ursprung wird dieser Block dann zu Einzelflächen aufgelöst. Warum - das weiss sicher Autodesk ist aber so auch ganz ok, dann zerfällt das DGM eben nicht gleich in Einzelteile.
Udo Hübner
Geometer
erstellt am: 06. Apr. 2006 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar!
Danke nochmals für die Hilfe.
Geometer
JonyBerlin
Dipl.-Ing. (TU) Landschaftsarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von JonyBerlin an!   Senden Sie eine Private Message an JonyBerlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonyBerlin
AutoCAD 2002 Map 5
AMD AthlonXP 2800+
1,25 GB RAM
Windows XP Home
Grafikkarte NVidia GeForce FX 5200 (aktuellster Treiber von 2007)
erstellt am: 22. Aug. 2007 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
die Routine UHFACE2SOLID.VLX wäre auch das was ich momentan brauche. Könnte die noch einmal zur Verfügung gestellt werden oder gibt es ähnliche Routinen?
Grüsse
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 22. Aug. 2007 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Click doch einfach auf den Link und lade sie dir runter...
(Oder wo ist das Problem?)
Grüsse
JonyBerlin
AutoCAD 2002 Map 5
AMD AthlonXP 2800+
1,25 GB RAM
Windows XP Home
erstellt am: 22. Aug. 2007 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Testzeitraum ist leider überschritten. Es funktioniert nicht mehr.
Grüsse
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 22. Aug. 2007 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja - dann wirst du mit Udo Hübner in Kontakt treten müssen und dir die Software (das Tool) kaufen müssen...
(man kann ja deiner Anfrage auch entnehmen, dass du damit öfter arbeitest... [oder länger...])
Grüsse
JonyBerlin
AutoCAD 2002 Map 5
AMD AthlonXP 2800+
1,25 GB RAM
Windows XP Home
erstellt am: 22. Aug. 2007 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite zum ersten mal damit und werde mich mit ihm in Verbindung setzen.
Grüsse
CAD-Huebner
erstellt am: 24. Aug. 2007 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Testversion ist aktualisiert.
Udo Hübner
CAD-Huebner
erstellt am: 18. Nov. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab die Routine heute verbessert und gleichzeitig kostenlos ohne Laufzeitbegrenzung auf meiner Webseite zum Download bereitgestellt.
Udo Hübner
