| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Raster Design 2006 (830 mal gelesen)
d.dresbach Mitglied Stadtplaner
Beiträge: 73 Registriert: 24.08.2004 Windows 2000 SP 4, Autodesk Map 3D 2006, StadtCAD 7
erstellt am: 06. Dez. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme heute eine Fehlermeldung auf den Bildschirm, die ich nicht deuten kann. Ich habe 4 Luftbilder geladen und möchte eins davon zuschneiden. Nachdem ich den Befehl angeklickt habe, erscheint folgende Meldung: "Die aktuelle Ansicht ist nicht kodirektional zur z-Achse. Dieser Befehl kann in dieser Ansicht nicht ausgeführt werden". Weiß jemann, was das heißt und wie ich den Befehl ohne diese Meldung ausführen kann? mfg DD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 06. Dez. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.dresbach
ohne es zu testen (nur aus der Fehlermeldung) DRSICHT <Enter> eingeben und noch einmal versuchen. oder das Bild ist nicht paralell zur XY-Ebene. EDIT Gestestet: Die Fehlermeldung kommt, wenn die Anzeige nicht auf die Draufsicht (DRSICHT Welt) geschaltet ist. Dabe muss das Bild zusätzlich parallel zu XY-Ebene liegen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 06. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Huebner, vielen Dank für die Info, aber dies habe ich schon versucht, trotzdem erscheint die Fehlermeldung. Ich habe nun folgendes getan: Alle Objekte der Zeichnung habe ich in eine neue Zeichnungsdatei kopiert und siehe da, der Befehl "Zuschneiden" funktioniert. Was nun letztlich nicht stimmte, kann ich nicht sagen, aber hierdurch sind wohl ein paar Dinge "wieder richtig gestellt" worden. Gruß DD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
