Thema: Autodesk Map 3D 2006 Service Pack 1 und deutsche Express Tools (776 mal gelesen)
PGH Mitglied Landschaftsarchitekten
Beiträge: 5 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 28. Nov. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wollte gerade das Service Pack 1 zu Map 3D 2006 installieren. Habe aber in der ReadMe gesehen, dass im Express-Verzeichnis die Datei acettest.fas verändert wird. Weiß jemand von Euch, ob das Auswirkungen auf meine deutschen Express Tools hat? Und was kann ich gegen eventuelle Auswirkungen tun? Vielen Dank, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Moderator CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 28. Nov. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PGH
Hi, hmm... keine Ahnung. Aber wie wäre es, wenn Du die originale Datei sicherst, das SP draufspielst und bei Problemen die Datei zurücksicherst? BTW, ich glaube nicht, das die gepatchte Datei Probleme bereiten wird. Der Name deutet darauf hin, dass hier nur das Vorhandensein der ETools überprüft wird. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2009, Map 3D 2009, Civil 2009, Map 2008, Civil 2008 Windows xp
erstellt am: 28. Nov. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PGH
erstellt am: 28. Nov. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, vielen Dank für Eure Antworten. Habe gerade festgestellt, dass die Datei acettest.fas nicht zu den Dateien gehört, die durch die deutschen ETools überschrieben werden. Es handelt sich somit um die englische Originaldatei. Eine (englische) Änderung daran dürfte demnach auch keine Auswirkungen auf die deutschen ETools haben. Nochmals vielen Dank, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
