  Autodesk GIS Produkte
  Was ist Lagesystem 210?
Autor Thema:  Was ist Lagesystem 210? (2283 mal gelesen)
Dig15
erstellt am: 13. Okt. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine Frage an die Vermesser:
Wie lautet die genau Bezeichnung vom Lagesystem 210 (LS210)?
Es ist das amtliche Koordinatensystem von Schleswig-Holstein. Ich habe in meiner Liste nur das LS200 (GK-Koordinaten, 3°-Streifen, Rauenbergdatum des Reichsdreiecksnetzes).
Bin für Hilfe dankbar...
Grüße Lutz
Glück Auf!
Technischer Zeichner / Bauzeichner (m/w/d)
Unser engagiertes EUROPA-CENTER-Team realisiert und verwaltet ein starkes Portfolio moderner Büro- und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Spanien ? von der Projektentwicklung über den nachhaltigen Bau bis zur Bestandshaltung inklusive Vermietung und Verwaltung. Unser Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Optimierung des Gesamtlebenszyklus unserer Neubau- und insbesondere der Bestandsobjekte. Unser ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 17. Okt. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
normalerweise erhälst du die Daten im EDBS Punkt Format.
Zu jedem Punkt können theoretisch beliebig viele Koordinaten in verschiedenen Lagestaten vorliegen.
In NRW gibts normalerweise immer die Punkte im Netz77 und preus.Landesvermessung.
Die Lagestaten haben eine Codierung in deinem Fall 210.
Frag doch mal beim eurem LVA nach der Codierungsliste.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
