  Autodesk GIS Produkte
  Blattschnittfreies Arbeiten
Autor Thema:  Blattschnittfreies Arbeiten (829 mal gelesen)
MiMe
Sehen Sie sich das Profil von MiMe an!   Senden Sie eine Private Message an MiMe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiMe
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leser,
kennt sich jemand mit Blattschnittfreiem Arbeiten aus? Und zwar war dies unter LDT problemlos möglich, nur wie geht es jetzt im Map?
habe ein Upgrade von LDT auf Map 3D 2006
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2006
adt 2 bis 2006
palladiox 2000 bis 2006
bitmap 14 bis 2006
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiMe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiss nicht so genau, was du mit blattschnittfrei meinst, aber bei hp geräten der design jet reihe, kann man sehr schön im treiber einstellen, ob der plotter direkt nach dem zeichnungsende abschneiden soll, oder nicht. so ist es möglich auch grössere papierformate zu nutzen ohne papier zu verschwenden.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Dig15
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiMe 10 Unities + Antwort hilfreich
@Chris: ich denke, er meint etwas anderes damit, als wie und wo das Papier abgeschnitten wird.
@MiMe: was willst Du genau wissen? In einem CAD Programm hast Du doch eine unendliche Zeichenfläche. Du erstellst doch Deine lagepläne, so wie sie sind und entscheidest Dich erst hinterher, ,wo ein Blattschnitt langgehen soll.
Grüße Lutz
Glück Auf!
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 10 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 20. Sep. 2005 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiMe 10 Unities + Antwort hilfreich
@MiMe Du solltest versuchen Dein Problem genauer zu beschreiben :-)
LDT bau technisch auf Map auf; alles was LDT mehr konnte als Map war im Bereich Geländemodell (DGM) angesiedelt. Du solltest also alles was nicht mit DGM zu tun hat genauso vorfinden wie im LDT auch !
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
MiMe
erstellt am: 20. Sep. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Helfer,
ich meine folgendes:
Blattschnittfreies Arbeiten mit georeferenzierten Karten, die der Zeichnung zugeordnet sind und es mir ermöglichen über Blattgrenzen (Schnitte) hinweg in der Autocadzeichnung zu arbeiten. AutoCAD läd unabhängig von den Zeichnungsgrenzen immer die im Bearbeitungsbereich benötigten Karten zur Zeichnung zu. Hoffe, das hilft euch als Erklärung weiter.
Nur wie bekomme ich das hin im Map?
MAPGUIDE
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von MAPGUIDE an!   Senden Sie eine Private Message an MAPGUIDE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAPGUIDE
Autodesk Map
Autodesk MapGuide
Autodesk Land Desktop
Autodesk Raster Design
Autodesk Envison
erstellt am: 20. Sep. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiMe 10 Unities + Antwort hilfreich
also sorry, im LDT ist ja bekanntlich das MAP enthalten, und genau die Funktionalität die du beschreibst (Bild einfügen) ist in allen MAP Versionen gleich geblieben. Wo ist nun dein Problem ???
