| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Civil 3D - Punkte überschreiben (981 mal gelesen)
rio666 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 110 Registriert: 20.10.2004 ACad 2K5 civil 3D 2K6 P4 2,4 NVidia, 2-Schirm DJ4000
erstellt am: 18. Aug. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe über den Importfilter 3D-Punkte eingelesen. Für die Darstellung von Böschungsschraffuren benötige ich über bestimmte Punkte eine zusammenhängende 2D-Polylinie. Zu diesem Zweck habe ich die Punkte mit der Höhe 0,00 überschrieben. In der Graphik hat der Punkt danach auch die Höhe 0,00 (Quickinfo, Anschrieb), zeichne ich jedoch eine Linie, Bogen ... mit Hilfe des Objektfanges Punkt, so wird die Ursprunghöhe angenommen. Was macht es da für einen Sinn die Höhen mit 0,00 zu überschreiben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAPGUIDE Mitglied Application Engineer
Beiträge: 64 Registriert: 23.08.2004 Autodesk Map Autodesk MapGuide Autodesk Land Desktop Autodesk Raster Design Autodesk Envison
erstellt am: 18. Aug. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 18. Aug. 2005 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
Wäre es nicht das Einfachste, den Punktstil der betreffenden Punkte so zu ändern, dass die 3D-Gemometrie auf 0.0 liegt? Werkzeugbereich->Einstellungen->Punkt->Punktstile-><Standard o.ä.>->Beabeiten dort Karteireiter 3D-Geometrie->Punkt Anzeigemodus->Punkt auf Höhe abflachen->0.000 ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Wäre es nicht das Einfachste, den Punktstil der betreffenden Punkte so zu ändern, dass die 3D-Gemometrie auf 0.0 liegt?Werkzeugbereich->Einstellungen->Punkt->Punktstile-><Standard o.ä.>->Beabeiten dort Karteireiter 3D-Geometrie->Punkt Anzeigemodus->Punkt auf Höhe abflachen->0.000
Das löst mein Problem, vielen Dank. Jedoch kann ich auch hier den Sinn nicht verstehen, da jetzt der Punkt die Höhe 0,00 der Anschrieb jedoch weiterhin die Originalhöhe hat, wie soll man da den Durchblick behalten?
erstellt am: 19. Aug. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
Tja, aber das ist doch eigentlich ganz normal. So wird ein 2D-Plan erstellt (alle Objekte auf Höhe 0) aber die Höhenbeschriftung soll natürlich die Geländehöhe angeben. Man muss ja auch den Fall bedenken, dass man diese Zeichnung an jemanden weitergibt der kein MAP/Civil einsetzt. Dann liegen die Punkte eben je nach vorheriger Einstellung in Civil später entweder 2D oder 3D, sind aber nur Proxy-Elemente.
| Anzeige.:
