  Autodesk GIS Produkte
  Geschwinigkeit
Autor Thema:  Geschwinigkeit (631 mal gelesen)
Gotthard
Sehen Sie sich das Profil von Gotthard an!   Senden Sie eine Private Message an Gotthard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotthard
erstellt am: 09. Aug. 2005 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein Frage, an alle MAP Profis.
Ist es generell so, dass MAP 2006 langsamer ist, als AutoCAD 2006? Ich habe den Fall, dass es beim Öffnen bestimmter Dateien (mit Pixelbilder) in MAP ein vielfaches der Zeit braucht, als mit dem normalen Autocad 2006? Ist das so, bzw. muss ich das akzeptieren oder liegt es vieleicht an irgendeiner Einstellung.
Danke für jede Antwort
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 10 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 10. Aug. 2005 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
..das war leider schon bei den vorherigen Versionen auch schon so :-(
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
Praktikant / Werkstudent (m/w/d) als Assistenz der Bauleitung
GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ...
Anzeige ansehenAssistenz, Sekretariat
Hans Gageler
Gaertner
Sehen Sie sich das Profil von Hans Gageler an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Gageler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Gageler
erstellt am: 26. Aug. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ich habe die Variable "MAPSKINMAP"  (auf der Commandline eingeben und mit ENTER bestaetigen) geandert in MAP 3D. Danach lief es schneller, da die Useroberflaeche weniger Speicher benoetigt.
Versuchs mal
Gruss Hans
