  Autodesk GIS Produkte
  Fehlermeldungen (Error Code etc.)
Autor Thema:  Fehlermeldungen (Error Code etc.) (881 mal gelesen)
d.dresbach
Stadtplaner
Sehen Sie sich das Profil von d.dresbach an!   Senden Sie eine Private Message an d.dresbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.dresbach
Windows 2000 SP 4, Autodesk Map 3D 2006, StadtCAD 7
erstellt am: 08. Aug. 2005 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
seit ein paar Tagen habe ich kuriose Fehlermeldungen auf dem Bildschirm. Entweder beim Einfügen von vorher kopierten Pbejekten oder beim Auflösen (Ursprung) eines Blocks.
Folgende Fehlermedldungen tauschen auf:
1. Error Code [], Subsystem: VO-Code, Error Subcode: 5333, Argument Number: 2
2. AutoCAd-Fehler - Abbruch: Interner Fehler: !sub.cpp@226
Weder die Hotline bei Autodesk noch die bei EuroGIS kann mir weiterhelfen. Jeder meint, dass das die Fehler des anderen sind, aber ich kann jedes Mal AuoCAD neu starten und meine Daten sind jedes Mal für die Katz.
Hat hier jemand eine Idee, was das sein könnte?
Guten Start in Woche.
DD
