| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Civil 3d 2006 Polylinie - 2D Polylinie (842 mal gelesen)
rio666 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 110 Registriert: 20.10.2004 ACad 2K5 civil 3D 2K6 P4 2,4 NVidia, 2-Schirm DJ4000
erstellt am: 05. Aug. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mir fällt immer wieder auf das es in Civil sowohl Polylinien, 2D Polylinien als auch 3D Polylinien gibt. Im konkreten Fall liegt ein 2D Polylinie vor, welche ich in eine Achse umwandeln will, dummerweise erwartet Civil jedoch eine Polylinie??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
Hallo rio, ich schieße mal jetzt ins blaue, da ich kein Civil habe, aber auch AutoCAD kennt diese drei Polylinien. Um aus einer 2D-Polylinie eine Polylinie zu machen gib _convertpoly und dünn ein. Hoffe, das war es
------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
Der Tipp von StephanJP ist genau richtig, Civil unterstützt beim Erstellen von Achsen aus Polylinien nämlich nur den Objekttyp LWPOLYLINE (Anzeige im Eigenschaftsfenster als Polylinie). Es gibt aber auch die "alten" 2D Polylinien (Objekttyp POLYLINE, Anzeige im Eigenschaftenfenster als 2D-Polylinie) Der Befehl POLYKONVERT/_CONVERTPOLY kann Objekte zwischen diesen beiden Typen wechseln. Am besten, man stellt die Systemvariable PLINETYPE auf 2, dann werden beim Öffnen älterer Zeichnungen die Polylinien alten Typs gleich in Polylinien neuen Typs konvertiert. Man kann auch mit dem Befehl KONVERT/_CONVERT alle Polylinien auf einen Schlag ins neue Format konvertieren (zusätzlich auf Wunsch auch Schraffuren).
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
