 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Große Anzahl Rasterdaten (3050 mal gelesen)
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
 Beiträge: 268 Registriert: 27.05.2005 Civil3D 2012 @ Win 7 64 AutoCAD Map 2012 @ Win XP 32 ArcGIS arcview 9.3 @ Win XP 32 C2D E8400 8GB Ram Nvidia 8800GT Dual-Display
erstellt am: 21. Jul. 2005 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich will unter Map 2006 ein Projekt für eine ganze Stadt anlegen. Als Hintergrund und Katastergrundlage habe ich nur ziemlich viele Rasterbilder (400 Stück Tiffs, ingesamt 100MB). Wenn ich die gleichzeitig anzeigen will, ist mein Rechner ziemlich überfordert. Zwar kann ich jeweils die Eigenschaft Anzeige auf Nein stellen, so dass nur der Bild-Rahmen angezeigt wird, und mir die Bilder einzeln anzeigen lassen. Das ist aber recht umständlich. Hab gedacht, ich könnte die Funktionen Hauptansicht oder Darstellungsverwaltung nutzen, so dass mir die Bilder nur bei einer bestimmten Zoomstufe oder Maßstabsebene angezeigt werden und dann nur einzelne Bilder schnell geladen werden. Irgendwie bin ich aber noch nicht so (bei Darstellungsverwaltung: gar nicht) erfolgreich. Beide Methoden scheinen mir auch sehr umständlich und wenig intuitiv, da man die Hauptansicht nutzen oder die Darstellung dauernd aktualisieren muss, einfach Zoomen geht nicht. Kein Vergleich zu ArcView, wo sowas kinderleicht eingerichtet werden kann und mit keinen Perfomance-Problemen verbunden ist. So nun meine Frage an die Autodesk-GIS-User: Habt ihr einen Tipp, wie man mit großen Rasterdatenmengen unter Map 2006 zügig arbeiten kann? Bisher fällt mir nur ein: Esri kaufen. P.S.: Was ist mit JPEG2000, das Rasterdesign 2006 können soll. Kann ich aus all meinen Tiff-Dateien eine große JPEG-2000-Datei machen, die man zügig anzeigen kann? Hilfe;-) Wer weiß mehr??
 Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 22. Jul. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
Hallo, was hast Du für einen Rechner? Die Datenmenge sollte kein Problem sein. Ich arbeite mit weit aus größeren Tiff Dateien (200-300MB; 2-4 Stück pro Zeichnung). Kannst Du die vielen kleinen Tiffs nicht in einem Bildbearbeitungsprogramm zusammenbasteln zu einem großen? Oder lege Dir mehrere Layer an, auf die Du dann die Bilder verteilst und bei Bedarf lädst. Bei Fragen... Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD_N Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 140 Registriert: 18.09.2003 Win 2000 Pentium 2,4 1 GByte AutoCAD Map 2007 GIS Magellan Vermessungssoftware
erstellt am: 22. Jul. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
erstellt am: 22. Jul. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schonmal vielen Dank für die Antworten: Ich hab zwar nicht den High-End-Rechner, das ist aber nicht der Punkt. Es ist wohl eher ein grundsätzliches Problem. Die Bilder zusammenzurechnen, ginge theoretisch, ist aber nicht praktisch, da ich einzelne Bilder ab und an geändert neu bekomme. Dann müsste jedesmal das Gesamtbild neu erstellt werden. Ich teste mal etwas mit dem Free-ECW-Compressor. Blöd ist aber, dass man immer nur ein Bild in ECW umwandeln kann. Hat einer vielleicht ein kleines Script zur Hand, mit dem man ein ganzes Verzeichnis umwandeln kann? Außerdem gibt mir der ECE-Compressor bei manchen Bildern folgende Fehlermeldung aus: Internal error: "Affine Transformation contains shearing" Damit kann ich jetzt ganz wenig anfangen??????????
erstellt am: 22. Jul. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay, nochmal tiff-datei neu speichern, dann ist der fehler weg jetzt ist aber noch blöd, dass die georeferenzinformationen, die als worlddatei xyz.tfw zur xyz.tif vorliegen, nicht automatisch in die xyz.ecw übernommen werden wie benennt man denn die worlddateien zu zyx.ecw, damit map sie lesen kann?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
Worlddateien funktionieren meines wissens nach nur mit Tiff Dateien. Sehr gut kennt sich damit Udo Hübner (Nick: CAD-Huebner) aus. Kannst Ihm ja ne PM schreiben. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
 Beiträge: 2331 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.34.10
erstellt am: 22. Jul. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
Hallo, nun verwechsle bitte auch nicht, die Größe der Bilddatei (die ich wunderbar komprimieren kann) mit der Größe des notwendigen Arbeitsspeichers zur Darstellung. Letzteres und das ist das entscheidende für Leistungsprobleme ist einzig und allein abhängig von Bildgröße, Farbtiefe und Auflösung, da ist keine Komprimierung ohne Qualitätsverlust möglich. Wenn ich mit Zreichnungen arbeite, die viele Pixelbilder haben, stelle ich sicher, dass nicht ständig benötigte Bilder auf ausgeschalteten Layern liegen und stelle sicher, dass sich die Zeichnung so öffnet, dass alle anderen Bilder vollständig zu sehen sind. Da kann ich zwar beim Öffnen einen Kaffee trinken gehen, aber das Arbeiten geht schneller, weil keine Bilder mehr geladen werden müssen. Ansonsten gibt noch drei Lösungen: 1. Arbeitsspeicher aufrüsten 2. Arbeitsspeicher aufrüsten 3. Arbeitsspeicher aufrüsten ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
 Beiträge: 477 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 22. Jul. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
Hallo Zusammen, hier ein Beispiel für eine Batch-Datei: "D:\Programme\Earth Resource Mapping\ECW Compressor 2.6\Bin\ecw_compress_free" 0113.tif -o 0113 -multi -nowait "D:\Programme\Earth Resource Mapping\ECW Compressor 2.6\Bin\ecw_compress_free" 0114.tif -o 0114 -multi -nowait "D:\Programme\Earth Resource Mapping\ECW Compressor 2.6\Bin\ecw_compress_free" 0211.tif -o 0211 -multi -nowait "D:\Programme\Earth Resource Mapping\ECW Compressor 2.6\Bin\ecw_compress_free" 0212.tif -o 0212 -multi -nowait Die neue Zeile beginnt immer mit ", die verwendbaren Optionen sind in der Online-Hilfe vom Mapper gut beschrieben. Für die Worldfiles wird eine Datei mit dir /b >Beispiel.txt erzeugt. Dafür kann man die tfw in ein extra Verzeichnis kopieren und dann löschen. Mit einem guten Texteditor wird die txt zur bat editiert: rename 0113.tfw 0113.eww rename 0114.tfw 0114.eww rename 0115.tfw 0115.eww Fertig ! Gruß Symantec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9819 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 22. Jul. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
Zitat: Original erstellt von Dig15: Worlddateien funktionieren meines Wissens nach nur mit Tiff Dateien....
Zum Glück ist das nicht so. Wie Symantac ja auch schon für *.ecw Dateien angegeben hat (eww), kann zu jedem Bildformat BMP, TIF, ECW ,GIF usw. eine gleichnamige Worlddatei angelegt werden, die von AutoCAD Map / Rasterdesign ausgewertet wird. Allgemein gilt (Auszug aus der AutoCAD MAP Hilfe) Zitat:
Beim Einfügen eines Bildes sucht Autodesk Map 3D nach dazugehörigen Korrelationsquellen, wie beispielsweise World-, Ressourcen- oder Tab-Dateien. Standardmäßig sucht Autodesk Map 3D dabei in dem Verzeichnis, in dem das Bild enthalten ist. Für Ressourcendateien können Sie jedoch ein zusätzliches Verzeichnis angeben. ... Wenn die Option Korrelation ändern nicht ausgewählt ist oder wenn Sie mehrere Bilder einfügen, wird das Dialogfeld Bildkorrelation nicht angezeigt, und die Bilder werden anhand ihrer Standardkorrelationsinformationen eingefügt. Autodesk Map 3D sucht in folgender Reihenfolge nach Korrelationsinformationen: World-Datei Ressourcendatei (.RES-Erweiterung) Tab-Datei (.TAB-Erweiterung) Bilddatei (Bei bestimmten Bildarten können Korrelationsdaten als Teil der Bilddatei gespeichert werden. Zu diesen Dateitypen gehören RLC, IG4, IGS, GeoTags in GeoTIFF und HDR-Datei in GeoSPOT) ...
Auf die passende Benennung der Worlddatei zum jeweiligen Bildtyp kommt es an. Worlddateien heißen immer wie das Bild und die Endung endet immer mit "w". Beispiele: BMP - bpw GIF - gfw IG4 - i4w TIFF - tfw ECW - eww ...
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
erstellt am: 23. Jul. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp. So einfach kann manchmal eine Lösung sein. Den letzten Buchstaben der Dateiendung gegen ein w für worldatei austauschen, daran hab ich auch schon gedacht. Bei xyz.ecw stand ich dann aber auf dem Schlauch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
