Thema: Koordinatensysteme zwischen PCs transferieren (607 mal gelesen)
Wissenshungriger Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 01.12.2003 Autodesk Map 2005 Civil 3D 2005 Raster Design 2005 Autodesk Envision
erstellt am: 21. Jul. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals, Schon wieder stellt sich mir, aber diesmal etwas einfacher, eine Frage bei der Arbeit mit MAP. Wie kann ich ein definiertes Koordinatensystem von einem Rechner auf einen anderen (gleiche AutoCad-Versionen bzw. auch von 2005 auf 2004) bringen. In der Hilfe ist auf das Verzeichnis \Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\GIS\CoordSys verwiesen. Ich wollt jetz aber nicht gleich das gesamte Verzeichnis kopieren. Welches sind die eigens definierten? Kann ich den Zugriff auf die KO-Systeme über das Netz steuern, oder anders: Gibt es eine Möglichkeit für die Koordinatensysteme Pfade in den Voreinstellungen zu setzen. Hab ich auch nicht gefunden. Vielleicht kennt sich ja jemand von euch aus? Grüße W. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAPGUIDE Mitglied Application Engineer
Beiträge: 64 Registriert: 23.08.2004 Autodesk Map Autodesk MapGuide Autodesk Land Desktop Autodesk Raster Design Autodesk Envison
erstellt am: 21. Jul. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wissenshungriger
starte die "csupdate.exe" im Installationsverzeichnis von MAP und beachte die Hilfe. Soweit mir bekannt ist, werden im Verzeichnis "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\GIS\CoordSys\xxx\" nur die Dateien mit der Endung *.CSD bei benutzerdefinierten Koordinatensystemen verändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Möglichkeit hab ich auch der Hilfe entnommen(csupdate.exe). Meine Frage wäre aber weitergehend, ob man nicht die Koordinatensysteme irgendwo zentral im Netz vorhalten kann, um dann evtl. entsprechend von jedem Einzel-PC darauf zu zu greifen? Gibts dafür ne Lösung? Ich sehe grad bei dir mapguide, dass du mit RasterDesign arbeitest. Kannst du mal bitte prüfen, ob du eine Antwort für folgende Frage hast (Einstellungen ändern: Pixel/cm in Pixel/Zoll): http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011493.shtml Grüße W.
erstellt am: 21. Jul. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wissenshungriger
über die MAP Oberfläche kannst du nicht den Pfad für die Koordinatensysteme definierne, aber in der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\GIS\Coordsys\xx wird er aufgeführt..evtl. mußt du hier zu Fuß deine Einstellungen machen, aber Vorsicht.... die Frage zu RD werde ich mir ansehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
