  Autodesk GIS Produkte
  ein 3D Problemchen !!
Autor Thema:  ein 3D Problemchen !! (534 mal gelesen)
Tanja S
techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Tanja S an!   Senden Sie eine Private Message an Tanja S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanja S
erstellt am: 14. Jun. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand ob man eine 3d-polylinie an einem 3d-netz oder DGM stutzen kann? Ich habe es nicht geschafft und in der Hilfe war nichts brauchbares zu finden.
Aufgabenstellung ist folgende: habe zwei Flächen (3D) die von einer bzw. vielen polylinien (3d) geschnitten werden. Übrigbleiben sollen nur die Polylinien zwischen den zwei Flächen.
Ob ich nun ein 3d-netz erstelle oder ein DGM steht noch nicht fest. Kommt drauf an mit welchem von beiden Flächen dies zu bewerkstelligen ist.
Ist das überhaupt mit dem normalen Autocad bzw. Map zu schaffen??
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Tanja
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 10 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 14. Jun. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja S 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich das auf die schnelle nachvollziehen kann wird das nichts werden.
AutoCAD trennt zwischen Flächen und Volumenkörpern.
Differenzoperationen gibts nur mit Volumenkörpern.
Stutzen gibts nur mit Linienhaften Elementen und selbst da wirds im 3D schon speziell.
Verschneidungsfunktionen im Zusammenhang mit DGM gibt`s prinzipiell NUR in Civil 3D. Vermutlich wirst Du dort am ehesten eine Lösung finden :-(
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
Tanja S
techn. Zeichnerin
erstellt am: 14. Jun. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke cosgeo,
hab ich irgendwie schon vermutet, :-( , aber einer allein sieht bekanntlich nicht so viel.
Tanja
