Thema: Nur AutoCAD 2006 unter MAP 3d 2006 laden (2752 mal gelesen)
spindler_peter Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 01.06.2005
erstellt am: 01. Jun. 2005 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag! Ich hab folgende Frage: Ist es möglich nach der Installation von MAP 3d 2006 nur das reine Autocad 2006 zu laden? Ich würde mir das wünschen, da in unserem Büro eine Netzwerklizenz für MAP 3d 2006 installiert ist, und 2 Nutzer (Tragwerksplaner) nur AutoCAD 2006 benötigen. Da das reine laden von AutoCAD 2006 wesentlich schneller geht und mir vorkommt als würde es auch schneller als MAP 3D 2006 laufen, wäre ich über einen Lösungsvorschlag glücklich. Habe schon probiert als Haupt-cui die acad.cui zu nehmen, und nicht die amap.cui. Leider klappt das nicht, es werden weitehin sämtliche AEC's (zb. AECC-Rohrabwicklung, AECC-Land) geladen. Was ich mir wünschen würde ist, das nach dem Start nur das reine AutoCAD zum Arbeiten zur Verfügung steht (also in der Windowstitelleiste statt Autodesk Map Audocad 2006 steht, und nicht die ganzen AECC geladen werden). Danke im vorraus Peter
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 10 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 01. Jun. 2005 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spindler_peter
Also zumindest die CIVIL_Erweiterung (Geländemodell) läßt sich beim Installieren auf dem Client aussparen. Über Installation anpassen kann diese auch nachträglich wieder entfernt werden. Sind schon einige MB auf der Platte weniger und dürfte etwas an Performance bringen. Ist nicht ganz das was Du suchst aber vielleciht hilft`s einen Schritt weiter ?! ------------------
Intelligenz ist wissen wo`s steht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die rasche Antwort. Ist sicher eine Idee, aber wir wollen uns im Büro die Möglichkeit offen halten, auch wieder schnell auf MAP zu laden, falls es doch benötigt wird. Nochmal vielen Dank, ist aber leider nicht das was ich suche... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SimonX Mitglied s
Beiträge: 15 Registriert: 28.11.2004 AMD XP 2600+ 2x256 DualChanel DDR FireGL Z1 PRO/E 2001,WF,WF2
erstellt am: 13. Jun. 2005 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spindler_peter
erstellt am: 14. Jun. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spindler_peter
Hast Du schon mal unter C:\Programme\Autodesk Map 3D 2006\UserDataCache\Support nachgeschaut, da sollte `ne "Sicherungskopie" liegen ! ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 21. Jun. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spindler_peter
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spindler_peter
Also im Ändern Dialog beim Softwareanpassen / Installieren sieht es folgendermaßen aus (bild im Anhang). Beim Installer gibt es eine passende Option, hab`s gerade nicht mehr vor meinem geisitigen Auge... ich denke es waren 2 Optionen: Express tools / Civil Option ?! ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2009, Map 3D 2009, Civil 2009, Map 2008, Civil 2008 Windows xp
erstellt am: 14. Jul. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spindler_peter
Hallo, hab gerade mit der Profilfrage von "Tappenbeck" eine lustige Erfahrung gemacht. Hab einen Phantasienamen als Profil in den STartbutton eingebeben und siehe da es erscheinen zwar jede Menge Meldungen, dass Dll´s nicht gefunden werden - aber das Endergebnis ist ein AutoCAD 2006 Hab nun zwei Buttons auf dem Desktop eins mit Dummyprofil "C:\Programme....\acad.exe" /p "bullshit" - damit startet dann AutoCAD mit fehlenden Dll´s - stört aber nicht weiter und eins das normal startet Leider kann man zwischendrin nicht so richtig umschalten - da hakts dann doch an einigen Stellen Vielleicht hilft das ja weiter. Viele Grüsse Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autogis Mitglied Dr.-Ing. E-Technik
Beiträge: 185 Registriert: 09.02.2001
erstellt am: 15. Jul. 2005 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spindler_peter
erstellt am: 23. Jul. 2005 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bevvel Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 04.09.2005
erstellt am: 04. Sep. 2005 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spindler_peter
Hallo Heike, das klappt ja prima und auch die Geschwindigkeit ist wieder da. Aber wie kriege ich denn das MAP wieder. Bei mir ging auch nach Neustart und Doppelklick aufs "acad.exe" im MAP - Verzeichnis nur ACAD 2006 auf.?? Muss ich da die Installation reparieren?? Danke im Voraus Bevvel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19
erstellt am: 04. Sep. 2005 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spindler_peter
bevvel Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2005 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spindler_peter
