  Autodesk GIS Produkte
  Map3D auf NT
Autor Thema:  Map3D auf NT (445 mal gelesen)
allonso66
Steißlingen
Sehen Sie sich das Profil von allonso66 an!   Senden Sie eine Private Message an allonso66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für allonso66
erstellt am: 05. Apr. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat schon jemand versucht ein Map2005 3D auf NT zu installieren?
www.cadinsider.de
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2006
adt 2 bis 2006
palladiox 2000 bis 2006
bitmap 14 bis 2006
erstellt am: 05. Apr. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für allonso66 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die install müsste gehen, wenn auch diese warnung kommt bei der installation. beim adt ist es zumindest so, dass die grundfunktionen von autocad auch funktionieren. aber die adt spezifischen sachen gehen anscheinend nicht richtig...
beim map könnte es genauso sein...
autodesk übernimmt dafür aber keinen support!
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
MAPGUIDE
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von MAPGUIDE an!   Senden Sie eine Private Message an MAPGUIDE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAPGUIDE
Autodesk Map
Autodesk MapGuide
Autodesk Land Desktop
Autodesk Raster Design
Autodesk Envison
erstellt am: 18. Apr. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für allonso66 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. Es konnten aber keine Punkte im Civil Menü importiert werden!!!
Also -> NT 4 ist kein unterstütztes Betriebssystem für MAP 3D 2005 !!!
