  Autodesk GIS Produkte
  Probleme mit großen Dateien
Autor Thema:  Probleme mit großen Dateien (1835 mal gelesen)
MatthiasE
Bauinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasE an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasE
BS: Win10-64Bit
Software :Map2017/18/+RasterDesign,AIMS 2015,Oracle12c SE1, MapGuide OP Ver.3.x
Hardware : WorkStation - Intel 6Core 2.3GHz
erstellt am: 20. Dez. 2004 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Map2005-3D hat beim Öffnen einer großen DXF-Datei ( 385 MB ), sehr
lange Laufzeiten ( mehrere Stunden ) bei der Regenerierung des Modells.
Habe dann die Datei mit ACAD2005-LT geöffnet ( ca. 5 min Laufzeit ) und als DWG gespeichert ( incl. Prüfen, Bereinigen ca. 68 MB ).
Die Datei kann man mit ACAD-LT auch bearbeiten ( etwas zäh ).
Die DWG soll ( muß) auch als Gesamtobjekt erhalten bleiben, eine Zerlegung in Blöcke kann erst nach Fertigstellung des Projektes erfolgen.
Beim Versuch diese DWG mit Map2005-3D zu bearbeiten - gleiches Problem mit Modell.
Wie kann man diesen Effekt erklären oder beiseitigen ?
Warum dauert die Regenerierung einer einfachen 2D-Zeichnung so lange ?
Matthias
Heike Preunkert
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2009, Map 3D 2009, Civil 2009, Map 2008, Civil 2008
Windows xp
erstellt am: 20. Dez. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
es wäre klasse, wenn Du uns schreiben würdest, welches Betriebssystem Du nutzt und welchese Service Pack auf Map 3D 2005 installiert ist. SP 2 würde ich auf jeden Fall installieren, da hier wohl schon ein bisschen etwas an der Performance gemacht wurde.
Viele Grüße aus dem verschneiten München
MatthiasE
Bauinformatiker
BS: Win10-64Bit
erstellt am: 21. Dez. 2004 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heike,
hier folgende Anmerkungen zu Deinen Fragen.
BS : WinXP Prof. mit SP2
Hardware : Intel P4 3.2 GHz mit HT ; 1.5 GB RAM ; 4GB Auslagerung ; Grafikkarte : Nvidia Quadro FX 1100
SP2 für AutodeskMap2005-3D ist installiert
Habe die Datei bei einem Autocad "Experten" unter nativen Autocad 2004
eingelesen ( schlechte Hardware ) - auch sehr schlechte Performance, aber man kann dann damit arbeiten.
Erkenntnisse des "Experten" :
1. man braucht min. 2GB RAM für solche Dateien - sonst SWAP !
2. AutocadMap macht eine andere Prüfung als natives Autocad
3. der Modellaufbau unterscheidet sich zw. Map u. nativem Autocad
4. Zusatzapp. wie Civil, RasterDesign nicht laden - aber wie ?
Kann man Map so umkonfigurieren ( zeitweilig ), daß es wie natives Autocad läuft ?
Matthias
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 21. Dez. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasE 10 Unities + Antwort hilfreich
ähnliche Probleme kenne ich auch...
Benenne einfach mal die "acadmap.arx" in "acadmap.arx.$$$" um.
Map findet die Map Arx beim starten nicht mehr und sollte im Prinzip wie ein normales AutoCAD arbeiten.
Ciao,
Marc
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Dez. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasE 10 Unities + Antwort hilfreich
Nebenbei bemerkt:
Ich habe den subjektiven Eindruck, das diese spezielle Intel-Architektur (Chipsatz für Pentium, Intel P 4 mit HT) leistungsmäßig im Allgemeinen unter WinXP deutlich hinter einer AMD Lösung liegt.
Wir haben ein paar Athlon 1GHz Rechner im Einsatz, die einen P4 2,4 GHz LOCKER abhängen. Die Performance in Map3D ist mit den Athlons deutlich besser.
Frage mich aber bitte nicht warum. Vielleicht verursacht das HyperThreading unter Acad einfach soviel Overhead... D.h. der Rechner ist mehr damit beschäftigt sich selbst zu verwalten als zu arbeiten...
Schon mal 'n Bios Update gemacht? Chipsatz-Treiber in XP installiert? Intel Application Accelerator installiert?
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 21. Dez. 2004 editiert.]
MatthiasE
Bauinformatiker
BS: Win10-64Bit
erstellt am: 21. Dez. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
Danke für den Tip, hat leider nicht funktioniert.
Autocad(map) bringt "...Acess Violation Error..." .. Ausnahmefehler!
Vermutlich sind hier Registy-Einträge vorhanden, die Registry
werde ich aber nicht "hacken".
Ich versuche es mit einer ACAD-LT 2005 Installation.
Matthias
MatthiasE
Bauinformatiker
BS: Win10-64Bit
erstellt am: 21. Dez. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
vielen Dank für den Tip bezüglich der Hardware.
Ich habe auch den Eindruck, das die AMD schneller sind.
Aber bezüglich des BIOS-Update werde ich erst mal meinen
Hardwarespezi befragen.
Falls eine Verbesserung erkennbar ist, werde ich eine Nachricht
senden.
Matthias
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 21. Dez. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
eine Lösung gibt es für Dein Problem nicht. Das einzige was Du machen kannst, ist auf normales AutoCAD (LT) auszuweichen.
Das Entladen der acadmap.arx ging nur bis Map 5, alle anderen Versionen danach "chrashen" sofort.
Dieses Problem war sogar schon (im vorigen Jahr) bei den Programmierern in USA gelandet. Seitdem warten alle auf die neue Version und hoffen, daß das Problem erkannt und auch endlich einmal behoben wird.
Gruß Symantec
MatthiasE
Bauinformatiker
BS: Win10-64Bit
erstellt am: 21. Dez. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Symantec,
vielen Dank für den Hinweis.
Da brauche ich keine weiteren Versuche mit Map durchzuführen.
Matthias
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Dez. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasE 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm wenn ICH meine acadmap.arx umbenenne (Map3D, SP2),
läuft das Map als AutoCAD. Nix mit "Crash"...
Woran mag das liegen?
Ciao,
Marc
symantec
user
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 21. Dez. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
da ich auch schon lange eine Alternative suche, habe ich es gleich noch einmal ausprobiert. Im Map 3D die arx umbenannt - und siehe da:
ein normales AutoCAD !
Das habe ich nun ehrlich gesagt nicht erwartet, bisher haben wir die arx entladen - und nach Map 5 = Chrash.
Ein Problem bleibt nur noch: Eigentlich braucht man ja auch die Map und Civil Funktionen. Und wenn die arx wieder im Spiel ist, muß man wieder die Wartezeiten in Kauf nehmen - oder eine Alternative finden.
Gruß Symantec
