  Autodesk GIS Produkte
  Griffe an Höhenlinien und Beschriftungen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Griffe an Höhenlinien und Beschriftungen (1200 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 01. Dez. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte bitte mal 2 Fragen:
1. Kann mir bitte jemand sagen, wie ich im Map 3D bzw. im Civil 3D Höhenlinien bearbeiten kann. Bzw. geht das überhaupt noch.
Im LDT 2004 konnte man für die Höhenlinien die Griffe sichtbar schalten, und dann war es möglich diese zu verändern.
Im 2005 kann ich keine derartige Funktion mehr finden!
2. Die Höhenlinienbeschriftung auf den Höhenlinien vom LDT konnte man sehr schön mittels dem zugehörigen Griff (auf der Höhenlinie) verschieben.
Im Map 3D bzw. Civil 3D find ich diese Funktion nicht mehr.
Überhaupt bin ich mit der neuen Art der Erstellung dieser Beschriftungen nicht sehr glücklich, weil die gleichzeitige Beschriftung der Höhenlinien welche nun ja durch eine Linie definiert wird, keine individuelle Verschiebung der Beschriftungstexte mehr erlaubt.
Heike Preunkert
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2009, Map 3D 2009, Civil 2009, Map 2008, Civil 2008
Windows xp
erstellt am: 21. Dez. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Goofy,
leider hab ich auch nach langer Suche nicht viel neues dazu gefunden.
Die Höhenlinien kann man nicht mehr bearbeiten. Man müsste sie komplett auflösen um an die Griffe zu kommen. Das macht aber nicht viel Sinn.
Die Höhenlinienbeschriftung kann man nur mittels der Linie verschieben. Ich muß leider bestätigen, daß es recht umständlich wird, wenn man nur eine Beschriftung verschieben möchte  .
Heike
Goofy007
erstellt am: 21. Dez. 2004 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heike,
Danke für die Antwort. Ich habs schon befürchtet.
Didi
