Hallo Jürgen,
ich vermute, daß die Lizenzierung auf die Mac Adresse der FritzCard gegangen ist - und deshalb nicht mehr funktioniert.
Nun kannst Du am Server erst mal folgende Sachen überprüfen:
1. ist der Flexlm-Server überhaupt gestartet?
Dazu schaust Du einfach mal in die LMTools auf dem Server
Da gibt es eine Karteikarte Server Status - hier gehst Du mal auf Perform Status Enquiry und schaust - ob er gestartet ist - vielleicht hat nur jemand vergessen, das Ding wieder nach dem Neustart das Ding neu zu starten - das wäre die Einfachste Lösung...
Falls er nicht läuft und keine besondere Fehlermeldung bringt - dann versuch ihn einfach mal zu starten:
Karteikarte Start/Stop/Reread - Start Server
Dann wieder "Perform Status Enquiry" starten und schauen was passiert
2. Der Server lässt sich nicht starten und spuckt nur Fehler aus...
Dann vergleiche einmal in der Lizenzdatei ob die Mac - Adresse passt.
Dazu öffnest Du am Server ein Dos Fenster und gibst dann
ipconfig /all ein
Es wird dann eine Physikalische Adresse angezeigt. Diese sollte übereinstimmen mit dem 3 STring in der Lizenzdatei....
Diese Lizenzdatei ist oben so aufgebaut
SERVER servername Macadresse
- Also die Macadresse muss mit der Adresse, die du aus ipconfig /all ausgelesen hast übereinstimmen. Wenn nein - dann bei Autodesk einen neuen Code beantragen - oder der Händler soll das für dich tun... wenn das immer noch der gleiche ist, dann melde dich einfach nochmal..
Viele Grüße und Erfolg
Heike
