Thema: Digitale Orthofotos (932 mal gelesen)
CAD_N Mitglied Bautechniker
Beiträge: 140 Registriert: 18.09.2003 Win 2000 Pentium 2,4 1 GByte AutoCAD Map 2007 GIS Magellan Vermessungssoftware
erstellt am: 30. Aug. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, für einen Zewchverband habe ich digitale Orthofotos (36 Stück = 3,6 GB). AutoCAD Map 3D geht in die Knie. Was tun? Die Karten splitten und als Xref einlesen geht auch nicht. Mein nächster Versuch wird es sein die Daten mit dem ECW Compressor umzuwandeln. Hat jemand Erfahrung damit? Nun noch ein Problem die Karten sind mit großen weißen Regionen, wenn ich diese Karten in AutoCad einsetzte werden diese weiß dargestellt. Beim Plotten werden diese Regionen dann schwarz. Karten auf transparenz zu setzten geht nicht. Es handelt sich um farbige Orthofotos. Hat jemand auch dazu eine Idee? CU Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19
erstellt am: 30. Aug. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_N
Zitat: Original erstellt von CAD_N: [B]und als Xref einlesen geht auch nicht. Mein nächster Versuch wird es sein die Daten mit dem ECW Compressor umzuwandeln. Hat jemand Erfahrung damit?
Wir haben kürzlich Orthofotos im ecw-Format erhalten. Erstaunlich welche Qualität in dieser kleinen Dateigröße steckt. Allerdings ist der Bildschirmaufbau auch hier recht langsam, so dass ich die Bilder auf verschiedene Layer verteilt habe, und je nach Bedarf dann einfach friere/taue. Zitat: Nun noch ein Problem die Karten sind mit großen weißen Regionen, wenn ich diese Karten in AutoCad einsetzte werden diese weiß dargestellt. Beim Plotten werden diese Regionen dann schwarz. Karten auf transparenz zu setzten geht nicht. Es handelt sich um farbige Orthofotos. Hat jemand auch dazu eine Idee?
Ist das auch noch so, wenn die Bildtransparenz eingeschaltet ist? (geht auch auch bei farbigen Bildern, so wird dann z.B. nur der Hintergrund transparent)
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Abschlussarbeit im Bereich Research & Development / Testing: Konzepterstellung für einen E-Motoren-Prüfstand | iwis mobility systems ist ein führender Anbieter von innovativen Antriebslösungen für die Mobilität der Zukunft. Im Zuge unserer Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten suchen wir einen engagierten und hochqualifizierten Studierenden (m/w/d) für eine Abschlussarbeit in unserem Versuch mit Bezug zu E-Motoren. Diese Position bietet eine herausragende Gelegenheit, sich mit elektrischen und mechanischen Fragestellungen sowohl in der Theorie als auch in der Praxis auseinanderzusetzen.... | Anzeige ansehen | Fahrzeugtechnik |
erstellt am: 30. Aug. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, die Karten setzte ich erst mal um. Die erste habe ich getestet und wenn ich die Bildtranzparenz einschalte, funktioniert es auch. Auch wenn die Ansicht in AutoCad immer noch in weiß dargestellt wird. Danke CU Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
