  Autodesk GIS Produkte
  ACAD MAP 3d
CADXperience 2026, eine Veranstaltung am 27.08.2026
Autor Thema:  ACAD MAP 3d (3356 mal gelesen)
Christian Barwart
Sehen Sie sich das Profil von Christian Barwart an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Barwart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Barwart
erstellt am: 10. Aug. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich muss wieder einmal eine dämliche aber für mir wichtige Farge stellen:
Da ich noch nie mit Map wirklich gearbeitet habe, habe ich keine Ahnung wie man den Skalierfaktor verstellen kann. Im Moment habe eine Sauerei mit Höhenbeschriftungen aus einem DGM. Laut Hilfe sind alle Beschriftungen über den Skalierfaktor zu steuern. Leider finde ich bei der Hilfe sowie im Forum keine passenden Informationen. Das "Handbuch" Erste Schritte im MAP 3D 2005 ist in der Sicht zu vergessen. Hätte jemand von euch diesbezüglich einen Tip?
Schöne Grüße
Christian
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
Win10(x64)
32GB RAM
NVIDIA®Quadro K4000
SWX 2023 Pro
SolidCam 2022
AlibreDesign 2022
BackToCAD 2022/2023
Space Pilot Pro
MacBook MAX-M1
64GB RAM
BricsCAD V23
Via-CAD V12
erstellt am: 10. Aug. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Barwart 10 Unities + Antwort hilfreich
frag doch mal im Map-Forum nach, evtl. hat da jemand einen Tip. http://www.cad-markt.de/e2/forum14.htm
Gruss Matze
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
erstellt am: 10. Aug. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Barwart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
alle Höhenbeschriftungen zu groß und keine Lust jeden Text manuell zu skalieren?
dann nutze doch den FILTER.
Oder ist es doch komplizierter?
AJ
Christian Barwart
Civil 3d 2010, WIN XP SP2, P4 3,6GHz, 3GB
IV 2010
erstellt am: 10. Aug. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Matze
Danke für den link   jedoch der falsche
@ Andreas
Die Höhenbeschriftung ist in Abhängigkeit mit den Maßstäben im Layout sowie im Modellbereich. Ein nachträgliches Nachbearbeiten ist zwar möglich ,dafür müsste ich das DGM sprengen, ist jedoch nicht Zeil der Sache.
Auf den Beiliegenden Bildern ist es gut zu erkennen, im Modellbereich viel zu groß. (stört beim bearbeiten) und im Layoutbereich passt es perfekt.
[Diese Nachricht wurde von Christian Barwart am 10. Aug. 2004 editiert.]
Heike Preunkert
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2009, Map 3D 2009, Civil 2009, Map 2008, Civil 2008
Windows xp
erstellt am: 11. Aug. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Barwart 10 Unities + Antwort hilfreich
woher kommen denn die Höhenbeschriftungen? Von den Punktdaten, die für das DGM eingelesen wurden?
Heike
P.S. warum loggst du das eigentlich nicht im Autodesk Gis Forum??? Wäre schön, wenn wir da ein bisschen Leben rein brächten
Christian Barwart
erstellt am: 11. Aug. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Heike Preunkert:
Heike
Hallo die Höhenbeschriftungen habe ich nachträglich eingefügt mit dem Befehl im CIVIL Menü Höhenlinenbeschriftung hinzufügen
Bezüglich dem Forum, kööntest du das Thema verschieben?
Schöne Grüße
MAPGUIDE
Sehen Sie sich das Profil von MAPGUIDE an!   Senden Sie eine Private Message an MAPGUIDE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAPGUIDE
Autodesk Map
Autodesk MapGuide
Autodesk Land Desktop
Autodesk Raster Design
Autodesk Envison
erstellt am: 23. Aug. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Barwart 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
höhenlinienbeschriftungen werden über das civil menü eingefügt. danach können im civil menü - oberflächen - linieneigenschaften der höhenlinienbeschriftungen diese eigenschaften eingestellt werden. die grundlage hierfür sind stile!
diese stile können wiederum civil-werkzeugbereich unter einstellungen -> beschriftungsstile -> höhenline definiert werden. hier können dann auch die textgrösse etc. angegeben werden.
noch fragen???
gruss
mapguide
Christian Barwart
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Einstellungen mit den Stilen ist mir klar. Das habe ich auch gemacht. Jedoch ist im Modellbereich die Schrift + Legende riesig. Im Papierbereich passt sie. Kann man irgendwie im Modellbereich die Beschriftung skalieren und zwar so, damit sie auf den Papierbereich keine Auswirkungen hat?
MAPGUIDE
Autodesk Map
Autodesk MapGuide
Autodesk Envison
erstellt am: 24. Aug. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Barwart 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem nachgestellt.....
Einziger Workaround momentan - die Civil Höhenlinienbeschriftung auflösen in einzelne Autocad Objekte - dann werden die Beschriftungen im Layout und Modell richtig skaliert.
MAPGUIDE
grassup
Sehen Sie sich das Profil von grassup an!   Senden Sie eine Private Message an grassup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grassup
AutoCAD Civil 3D 2012
erstellt am: 10. Feb. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Barwart 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es zu diesem Problem immer noch keine Lösung? Ist ganz schön nervig dieser Fehler. Wer waere denn bei Autocad der richtige Ansprechpartner um diesen Bug bekannt zu machen ?
Heike Preunkert
Windows xp
erstellt am: 11. Feb. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Barwart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grassup,
ich befürchte, dass dieses Problem nicht so schnell mit einem Service Pack behoben werden kann. Es handelt sich um ein Civil Objekt, diese werden ganz anders behandelt wie die AutoCAD. Diese können ja auch noch nicht abgefragt werden, etc.
Mal sehen, obs vielleicht dann schon im nächsten Release besser ist.
Heike
grassup
erstellt am: 15. Feb. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Barwart 10 Unities + Antwort hilfreich
schade! Ich frage mich wie die Qualitätssicherung von Autodesk so einen offensichtlichen Bug übersehen kann. (einfach nicht testen!)
MAPGUIDE
Autodesk Map
Autodesk MapGuide
Autodesk Envison
erstellt am: 19. Apr. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Barwart 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fehler ist mit MAP 3D 2006 behoben!!
