  Autodesk GIS Produkte
  Schulungsunterlagen für Map
MuM ACC/Forma Frühstück in Borken, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  Schulungsunterlagen für Map (1531 mal gelesen)
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
Autodesk Map 3d,
RasterDesign,
Vermessungsapplikation rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt
erstellt am: 02. Aug. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Map-Gemeinde,
wer weiß, wo man gescheite Schulungsunterlagen für Autodesk Map erhält. Nicht irgendeinen dicken Wälzer mit 1000 Seiten, eher ein handliches Tutorium wie beispielsweise die Schulungsbücher über AutoCAD pur vom Herdt Verlag.
Ich würde gerne in dem Bereich Schulungen anbieten, habe bisher aber keine schriftlichen Unterlagen gefunden....und das Rad nochmals erfinden (sprich: nix selber schreiben, wenns scho was gibt!)
Gruß und eine schöne Woche
Gunter
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 02. Aug. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunter,
in der Map-Hilfe (F1) gibt es Übungslektionen. Angefangen vom Laufwerkalias bis hin zum Karten-Plotsatz.
Wäre das nicht evtl. schon was Du suchst?
Grüße Karin
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Autodesk Map 3d,
RasterDesign,
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt
erstellt am: 02. Aug. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nitt ganz....damit bin ich nicht ganz zufrieden.
Aber wenns nichts anderes gibt, muss ich halt damit *****.
Danke für die schnelle Antwort, Katrin. Ich habe schon befrüchtet, dass ich länger warten muss, da hier im Forum ja nicht viel los ist.
Gruß Gunter
Heike Preunkert
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2009, Map 3D 2009, Civil 2009, Map 2008, Civil 2008
Windows xp
erstellt am: 02. Aug. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
leider gibts soweit ich weiß im deutschen Markt nicht viele Unterlagen. Da kocht so jeder selbst sein Süppchen.
Von Autodesk selbst gibts etwas - das leider nur Fachhändler bestellen können- doch das ist nur in Englisch verfügbar.
Heike
p.S. vielleicht wären Dir ja viele Leute (Fachhändler, Schulungsunternehmen???) dankbar, wenn Du etwas in deutsch entwickeln würdest und würden es dann auch honorieren???
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Autodesk Map 3d,
RasterDesign,
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt
erstellt am: 02. Aug. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na auf dein P.S. habe ich gerade noch gewartet
Na dann werde ich mich wohl hinsetzen und mal Schulungsunterlagen wohl selber schreiben müssen. Na wenn ich dann meine 1.Mio damit verdient habe, melde ich mich zu diesem Thema wieder
Falls aber vorher noch jemand was erfährt, bitte melden
Gruß Gunter
lakeja
Dienstleistung
Sehen Sie sich das Profil von lakeja an!   Senden Sie eine Private Message an lakeja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lakeja
erstellt am: 02. Aug. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunter,
na ne Million glaub ich jetzt mal nicht.... aber schad wäre es dann schon, wenns wieder nur in der Schublade landen würde!
Heike
